hydraulika na TK
hydraulika na TK
Zdavím, poslední dobou mám problém s hydraulikou. Mám na předek radlici nebo frézu a než se olej ohřeje tam mi to padá, ne že by to pomalu klesalo ale naférovku skočí páčka do polohy dolu a padne. Dá se nějak ten rozvaděč seřídit? Je to origo původní provedení.
Dík
Dík
Nic není nemožné, vše je pouze otázka času...
- Martin_TDi
Re: hydraulika na TK
Myslím si , že seřídit se to moc nedá, maximálně vyměnit O-kroužky.
Martin_TDi
TZ-4K-14, m.r.1980 - minulost
Vinea 36Hp Comfort m.r.2016 - současnost
Vyskytol sa mi problém v hydraulickom okruhu. Začala mi pomalšie dvíhať hydraulika. Keď bol piest na hydraulike plný oleja pri zdvihnutých ramenách, tak bolo počuť pretlakový ventil v ovládači hydraulického okruhu prirovnal by som to k slabému pískaniu. Ak sa vyskytol problém z hydraulikou už to nepíska. Neviete poradiť aby som nemusel kontrolovať každú časť hydraulického okruhu?
ahoj přitahni trochu pojistny ventyl,je tam zatka tak sundat pak jetam šroub nakonci je čtyřhran povol tu velkou matici 22,klič tato zajistuje a přitahni ten šroub .
Sten dík za radu. Budúci týždeň sa na to skúsim pozrieť a dám vedieť.
Chtěl bych se zaptat, jak rychle a při jakém plynu vám zvedá hydraulika ramena např. s pluhem na Tkčku . Bez zátěže mi zvedá i na volnoběh, ale když přípojím nářadí, tak musím dát skoro plný plyn, jinak se nehne. Originál hydraulické řízení funguje normálně i při volnoběhu.
Hydraulika pokud je dobrá tak by měla zvedat i na volnoběh. Udusíš motor, ale hydraulika pořád jede. Já mám hydrauliku kromě hydraulického řízení celou předělanou. Vlečku se dřevem sklopím pomalu i na volnoběh. Pokud máš vše původní tak pístnice to asi nebude ( to by přes manžetu tekl olej druhou stranou pístnice). Zřejmě dostatečně netěsní rozvaděč ( může být vychozený nebo špatně těsní kvůli nečistotě v oleji). Originál sítko olej nečistí a propouští i větší nečistotu. ( chce to vyčistit nádrž a osadit filtrem)
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Může být vyběhané čerpadlo a nedává dostatečný tlak. Zkus hustší olej, jestli se to nezlepší.
