výrobné číslo
výrobné číslo
mám mt8 132.2 a odpisoval som výrobné číslo,číslo je 8miastne je to možné,pretože som počul že má byť 4miestne je virobene 4mesiac 89
- Milhauss
Re: výrobné číslo
Výrobní číslo by mělo být 4místné. Teda alespoň já ho u mt8 050 tak mám,třeba 0001
Re: výrobné číslo
Napiš kde jsi to číslo našel. V Tvém případě by to číslo mohlo být i trojmístné... (Viděl jsem MT8 132, která měla na štíku pouze "500") Máš ho v původním stavu? Jestli ano, tak se podívej na jackel, na kterém je upevněno sedadlo, na něm je z vrchní strany nastříkané číslo. To je výrobní číslo. To samé číslo bys měl najít na výrobním štítku, který je na obalu přední převodovky v místě, kde je spojka. Pokud to číslo co jsi našel je "nálitek" na skříni převodovky, tak je to číslo dílu, nikoliv traktoru.pol píše:mám mt8 132.2 a odpisoval som výrobné číslo,číslo je 8miastne je to možné,pretože som počul že má byť 4miestne je virobene 4mesiac 89
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: výrobné číslo
To číslo je na orig.štítku na pravej strane upevnené na obale zotrvačnika je tam typ pod tým výrobné číslo a pod tym rok a mesiac výroby.je tam štvorčíslie potom malá medzera a dalšie štvorčíslie to prvé štvorčíslie začína 3kou.Na druhej strane na bloku je dalšia tabulka a to je na bloku to je od motora.Na tej joklovine to už nevidieť to už som striekal
Re: výrobné číslo
Vyfoť ten štítek, to mě zajímá. Štítek na motoru je štítek přímo k motoru, ten není určující.pol píše:To číslo je na orig.štítku na pravej strane upevnené na obale zotrvačnika je tam typ pod tým výrobné číslo a pod tym rok a mesiac výroby.je tam štvorčíslie potom malá medzera a dalšie štvorčíslie to prvé štvorčíslie začína 3kou.Na druhej strane na bloku je dalšia tabulka a to je na bloku to je od motora.Na tej joklovine to už nevidieť to už som striekal
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: výrobné číslo
tom poslal som ti imeil s tým štítkom az sa podarilo odosô
lať pretože na seznam mám problém odosielať.Pánovi Śálkovi som chcel odoslať imeil a je tam problém stále mi to vracia
potreboval som info či sa dá nový štítok vyrobiť pokial dám z neho všetky údaje
Re: výrobné číslo
tom a daniels poslal som vám imeil
Re: výrobné číslo
eMail mi prisel ale je to tak male ze to nejde precist.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Re: výrobné číslo
Hned 9. 12. jsem Ti odpovídal, to co psal Deniels, že to je malé, jestli nemáš větší fotky. Odpověď z Tvé strany žádná, takže jsem to v ten okamžik přestal řešit, protože nebylo co řešit...
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: výrobné číslo
ja som ti ale dnes posiela imeil len mi to nechce na seznam odoslať
Re: výrobné číslo
To je zajímavé, protože mi normálně maily chodí
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: výrobné číslo
Zkus mi to prosím poslat ještě jednou...
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- quidospacek
Re: výrobné číslo
Ahoj, zaujala mě tvoje poznámka o nastříkaném výrobním čísle. Nemáte někdo představu o tom, jestli se takhle stříkala výrobní čísla i na jiné prostějovské stroje (konkrétně MT8-150.32)? Při pohledu zezadu mám na rámu nad závěsy černě nastříkané čtyřmístné číslo. Je možné, že je to výrobní číslo? Pro úplnost dodávám, že jsem traktor pořídil už bez štítku a teď pátrám...Tom píše:Napiš kde jsi to číslo našel. V Tvém případě by to číslo mohlo být i trojmístné... (Viděl jsem MT8 132, která měla na štíku pouze "500") Máš ho v původním stavu? Jestli ano, tak se podívej na jackel, na kterém je upevněno sedadlo, na něm je z vrchní strany nastříkané číslo. To je výrobní číslo. To samé číslo bys měl najít na výrobním štítku, který je na obalu přední převodovky v místě, kde je spojka. Pokud to číslo co jsi našel je "nálitek" na skříni převodovky, tak je to číslo dílu, nikoliv traktoru.pol píše:mám mt8 132.2 a odpisoval som výrobné číslo,číslo je 8miastne je to možné,pretože som počul že má byť 4miestne je virobene 4mesiac 89
