Hydraulické řízení na MT8-050
Re: Hydraulické řízení na MT8-050
S tou obojstrannou piestnicou je len teoria, neviem ci by som mal odvahu sa do toho pustat ked to este nikto neskusal. A aj cenovo to vyde asi hodne. Ale vrta my to v hlave. A este je otazka ci bi ta fungovalo s takym malym priemerom pista, ci by to dokazalo vyvynut dostatocnu silu.
- Milhauss
To by mělo jít,když to vidím na tom obrázku Taky to mají v rovině,a taky jim to musí jít za roh,proto jsou tam ty kuláčky
Jenže u 050ky se do této polohy pístu (tak blízko k svislému čepu otáčení kola) nikdy nedostaneš, protože ti zavazí reduktor. Oko pístnice vyjde asi někde ke spojovačce a v tomto případě budeš mít moc malý rejd.
Ja to vydim asi tak ze sa vratim k tomu povodnemu planu s tymi dvoma piestamy. S hadicamy to bude asi boj ale uvidime.
Ja sa len stale obavam toho ci my pojde aj hydraulika.
Tak jedině silněší čerpadlo,taky se ted rozhlížím,jaké by bylo k mání,to origoš je s čelním nakladačem děsně pomalé,a pokud k němu přidám i orstu....no nevím.
Zetor 6245
video uz nefunguje, takze pridavam to iste video, ako pomocku pri demontazi a montazi orbitrolu pri vymene tesnenimatto píše:podľa tohto videa orbitrol posklada správne aj úplná láma, krasne to tam chlapik vsetko popisuje / bonus je že po poľsky/
http://www.youtube.com/watch?v=IPnH99Nb6jA
dnes som rozobral orbitrol a samozrejme bol už zle poskladany, zajtra kupim nove o kružky, poskladam ako to má byť a uvidime čo z toho bude. rasťo neni zač, som rad , že ti to fachá , ved aj ja som sa inšpiroval tvojou realizáciou
http://uloz.to/live/x5YgeH87/montaz-orbitrola-flv
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
uf dobre zbastnené , varene , rezane z kadečoho podľa mna až priliš komplikovane s tymi dvoma piestmi a aj tak tam je vidiet kde mu koleso šucha o drziak .
TRAC MT8-151.32
- Milhauss
No a i já přidávám něco k hydraulickému řízení MT8 050,a to ze zkoušení jiného uložení než se dělá a říkám,NEJDE TO.
Pístnici jsem tam narouboval,jinak tam dát nejde no a problém je v tom,než se začne zatáčet,je tam mrtvý ůhel,rameno se točí,pístnice se ani nehne. Sice by to realizovat šlo,ale s menším ůhlem zatáčení a to o dost. Takže přistupuji k variantě číslo 2 a to jak ji dávají všichni Už jsem ji tam i narouboval,ale šroubením směrem k motoru,u jednoho není problém,u druhého nevím zda tam průtokové očko dostanu,snad ano. Tady video,kde je vidět o čem mluvím a nějaké fotky
Takto to vypadá pěkně a fuknčně,ale je tam prostě blbej úhel a nikam s pístem už nejde hnout,díky spojovačce
- Milhauss
Hodím dotaz i sem,kdyby náhodou
Tak jsem v prdeli nefunguje to
Situace taková,první nastartování,s volantem nešlo hnout,říkám herdek,asi to bude zavzdušněné,tak jsem povolil na pístu hadice,bubliny utekly,konečně se kola hnuly,ale volant šel hrozně těžko,říkám kurde,to je něco špatně. Přeběhnul jsem ještě zapojení zda není někde chyba,zapojený se zdá,že to mám dobře. Když vezmu za čelák,hydraulika funguje,řízení ne. Asi dvě hoďky to stálo,před chvílí jsem to chtěl jen přeparkovat,nastartuju,a zasě s volantem nešlo hnout,párkrát jsem popjel,tak to trochu povolilo,ale stejně to prostě nejde.
Otázka co může být příčina,co může být špatně????
Pístnice chčije jak kráva,vypadá to jak kdyby to tlakovalo,a chcalo to kolem pístní tyče.pak když se to trochu hnulo,už to tolik neteklo. Pístnici vyndám,přetěsním,jestli třeba manžeta není v prdeli a neteče to okolo
Druhá otázka,co když to zapojím napřímo,na P orsty přívod na T orsty ať už rozvaděč nebo přímo do nádrže. Abych vyloučil poruchu ventilu. Pak ještě jestli se nedá někde štelovat nějak tlak nebo něco,na LS ventilu je kulička s pružinou,ale to štelovat nejde. Pak na orstě je nějaké čidlo,asi jen na průtok oleje na kotrolku,to asi nemá na fukci vliv,jestli to není nějaké elektrické buzení či co. Tak jsem se těšil
Za každou radu moc děkuji ,zítra vyndám ještě pístnici
podľa mna maš problem v orbitrole. kde si ho zohnal ? rozober ho , zlož tak ako ma byť zloženy a musi to ist.
mas to zapojene takto ?
TRAC MT8-151.32
- Milhauss
Sehnal jsem ho u nás na burze,může být špatný,není to nová věc. Na rozložení a složení si netroufám. Ano,zapojené dle obrázku,akorát místo propojky LS ventilu a LS orsty mám 10mm hadici a ne 5 mm trubku jak uvádějí. Zprva nelze hnout volantem,pak to trochu povolí. Na orstě je ještě nějaké elektricjé čídlo s dvěma konektory,ale nemá žádnou funkci,tak snad nemá vliv. Nemůže být okruh zavzdušněn??
- Milhauss
Tady je pěkné video z jakých dílů se orbitrol skládá
nazdar panove možem sa opytat robim servo na mt8 050. napojil som hadice a servo my ide ale nechce my ist hydraulika prečistil som olejovi filter aj olej som vymenil a stale to neide neviete my poradit co to može byt
