Počitadlo motohodín
Re: Počitadlo motohodín
jo na kostře je - ale jak to pozapojovat no nevím nevím
Věrný člen agresorů.com
Matračky ke zdi a deš
Na spínací skříňce zezadu jsou označený čísla svorek.
30 je stálej proud od baterky-pro spotřebiče které jsou stále připojený jako klakson,brzdová světla a
podobně
15/54 je svorka (někdy dvě) kam připojíš spotřebiče které fungují po zapnutí klíčku jako zapalování a stěrače a podobně
Potom jsou tam i další svorky ale ty se týkají světel
podobně
Dílna je dílna
Jinak jsem zapomněl říct že to je většinou vedený prvně k pojistkové skříňce a ty to zapojuješ až přes tu pojistku.
Dílna je dílna
no to su zvědavý kde to na tom traktůrku všechno najdu
s klidnou hlavou a lahváčem v ruce jde všechno
Bez dobrých řidičů,je i sebelepší motor na P . . U
TEL 723 154 096-NONSTOP
1) pivo vůbec nepiju to spíš fernet nebo tak něco v menších dávkách
a klidnou hlavu mám
a klidnou hlavu mám
Fernet tu tinkturu Vždycky se mi po tom zježí všechny chlupy
Dílna je dílna
já vůbec nepiju ale když sme se školou na výletě nebo exkurzi tak proč ne
Šlo by to dát + pol na dobíjení z altíku. Mínus kdekoli na kostru. Po nastartování altík začne dobíjet a zároveň to bude počítat motohodiny. Aspoň si to myslím.
no nejsem odborník,ale může mí někdo z Vás říci kde je na TZ-4K-14 čidlo mazání,rád se přiučím
Na TK14 není čidlo .
Ja ho mám + na kontrolke alternátora, tam je + ak nabíja, teda ide motor...
pokud není čidlo,může se to zapojit na cokoliv kde je proud po nastartování motoru.
Definice motohodiny (mth)
1. ,,Motohodina je veličina, měřená u strojů a motorů, u kterých nelze měřit jinak množství odvedené práce nebo příkon. Typicky u stavebních strojů, traktorů. Je vztažena ke jmenovitým otáčkám motoru a je definována takto:
Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina.
Udává tedy přibližně zatížení motoru. Orientačně lze podle ní zjistit např. spotřebu paliva, určuje servisní intervaly a pod.”
2.Veličina vyjadřující množství odvedené práce strojního zařízení za 1
hodinu při jmenovitých otáčkách motoru stanovených výrobcem. Jedna
hodina (60 minut) práce strojního zařízení při jmenovitých otáčkách
motoru odpovídá jedné motohodině.
Tolik říká citace z návodů a učebnic.
Při zapojení které tady popisujete nebude počítadlo počítat motohodiny, ale provozní hodiny, po které bude motor nastartovaný bez ohledu na to, kolik skutečně natočí.
Např. pro motory zetor používané v nejznámějších typech traktorů uvádí různé zdroje dva údaje. Práci motoru po dobu 1 hodiny při 1 600 ot/min a nebo 96 000 otáček klikového hřídele. Pokud teda necháte motor klapat na volnoběh cca 800 ot/min celou hodinu, natočí 0,5 mth. Pokud bude celou hodinu točit 2400 ot/min, natočí 1,5 mth.
Podle vašeho schématu zapojení to bude ale pořád jen 1 mth. Prostě to nepočítá motohodiny ale hodiny nastartovaného motoru.
Sny se nemají plnit. Ty se mají snít. Proto je oblečená žena krásnější než nahá.
Juraj Kukura
Když chceš být moudrý, nauč se rozumně ptát, pozorně poslouchat, klidně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
Johann Kaspar Lavater
Juraj Kukura
