Počitadlo motohodín
Počitadlo motohodín
Cawte
kúpil som si počítadlo motohodin ktoré ma 2 vývody a neviem ako to mam napojiť
poraďte mi prosím
poraďte mi prosím
Re: Počitadlo motohodín
Měl bys to nějak upřesnit a taky by se hodil třeba typ a fotka
Dílna je dílna
na čo to chceš dat ? na aky stroj ?
tipujem, že je to na benzin
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
chcem to na TZ-4k-14
http://matyskator.rajce.idnes.cz/Pocita ... din/#1.jpgstaník píše:Měl bys to nějak upřesnit a taky by se hodil třeba typ a fotka
na TK14 asi tazko, vyzera ze je to na benzin tam to davas na kabel co ide na sviecku
TRAC MT8-151.32
Co řešíš???
jeden kontakt na + a kostru ti bude dělat čidlo mazání.tzn,že když nastartuješ,tak se sepne-rozepne čidlo mazaní(záleží jaký tam použiješ) a bude ti dělat kostru pro motohodiny a motohodiny budou počítat.
Pokud je připojíš na spínací skřínku,tzak ti budou počítat i kdybys neměl nastartovaný motor a měl jen zaplý klíček.
Je úplně jedno jestli jsou z benyínu nebo z nafty.
U benzínu se ten drát kterej dáš na čidlo mazaní dáva na zapalovací kabel a moje motohodiny jsou z tohodle zapojení i počítat otáčky motoru.takže jeden vvodíč na plus a druhej vodič na čidlo mazání nebo na spínací skřínku.jak budeš chtít.kdybys ještě něco potřeboval tak se ozvi
Bez dobrých řidičů,je i sebelepší motor na P . . U
TEL 723 154 096-NONSTOP
Na to mazání použij čidlo co se tlakem sepne. Je to tak běžně dělaný na ještěrkách,těch starších. U nich ti při běhu motoru kontrolka mazání svítí a po zhasnutí motoru zhasne taky
Dílna je dílna
Ivan diky moc
není zač a to čidlo jak už bylo řečeno použij z desty.bude ti potpm svítit kontrolka mazáni při nastartovaném motoru a když motor maže,kontrolka svítí.je to lepší,aspoň víš že když kontrolka nesvití tak se něco dějě.originální zapojení není dobré
když už to tu je
jak bych zapojil tohle http://aukro.cz/pocitadlo-motohodin-i2075269373.html?
Věrný člen agresorů.com
To je přesně to samý.
Od svorky 15/54 vezmeš na + pól počítadla a - pól přivedeš z toho čidla. Používá se obrácené čidlo aby svítilo při chodu motoru.Jinak by to nefungovalo.
Ty čidla koupíš a používala je třeba vétřieska.
Předpokládám že máš na kostře - pól
Naposledy upravil(a) staník dne ned led 29, 2012 7:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Dílna je dílna
Staník má pravdu
