dvojčinná hydraulika na mt8 132,2
Nazdar Tady se vždycky všechno vyřeší, tak bach potřeboval poradit kterak udělat dvoučinnou hydrauliku na mt8.
Na pístnici jsou dva vývody, ale asi budu muset vyměnit stávající přepínač, nebo ne?
- Tata
Re: dvojčinná hydraulika na mt8 132,2
kup rozvadeč s plovouci polohou a maš oboje idealni rozměrem bucher dvou sekční cca 3,5-4tis
Jen jestli ten válec je také dvojčinný, 2 vývody ještě nejsou zárukou. Podstatné je, jestli má píst oboustranné těsnění. Ten Bucher je jistě dobrá volba.
Píst má obostrané těsnění,taky ho mám zapojený jako dvoučinný s plovoucí polohou.
Teď nevim jakej píst má oboustranné těsnění ten irigo na t-káčku, nebo bucher?PULDrapalik píše:Píst má obostrané těsnění,taky ho mám zapojený jako dvoučinný s plovoucí polohou.
Ten origo na tk,tak ho kuchni a uvidíš
ten na tkčku musis ho rozebrat vyndej pistnici z teho valce a jsou tam dvě manžety tak ta coje nakonci tak ji pomalu vyndej a otoč a nasaď zpet na ten zelezn.kroužek do ta dražky.jo a až to budeš davat do valce tak pomalu at nestrhneš na mažete břit kvuly ťesnosti při tlaku aby nepřepouštel do druhe poloviny.
tak hned jak bude čas, tak to zkusim. Jo a prosimtě, nemáš foto jak to máš zapojený na ten rozvaděč?
ja mam jen jednočinej rozv.origo měto stači pro mou praci zkus puldrapalika jestly tito vyfoti ten ma dvojčinej s plovoučkou,ale jeto jednoduche .
- rimmerworld
Opytam sa jednu blbu otazku lebo mi to nejak nie je jasne.. Pre dvojcinnu hydrauliku potrebujem dvojcinny valec, rozvadzac.. Ale je tam potrebne aj ine cerpadlo?.. Nie ako je klasika v tkckach.. Musi mat dva vyvody a jeden privod z nadrzky? :zapomel:alebo je to len v tom rozvadzaci..
Cerpadlo je stejne. Rozvadec pusti tlak na jednu nebo na druhou stranu
Čerpadlo a válec jsou stejné, akorát ve válci musíš nebo bys měl přehodit, otočit manžetu.Rozvaděč bude nový dvoučinný nebo lépe dvoučinný s plovoucí polohou.Co se týče hadic, přibude jeden kus.
Zdravím já to řešil takto, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3&start=15 .
Válec jsem nerozdělával a normálně pracuje už roky. Myslím že by ve výrobě v tom měli dost chaos, kdyby dělali válce jednočinné a dvojčinné. Každý to řeší podle možností a co sežene. Mě se osvědčili min. tři sekce - jedna plovoucí.
největší nepřítel kutila je čas.
- rimmerworld
Vdaka za odpovede .
Ano, musíš vyměnit současný ventil. Musíš ale použít takový, který má i plovoucí polohu. Plovoucí poloha je důležitá pro polní práce.
