rošíření kol na 10cm
Moderátoři: Tata, Tom
kuptz
#1 Nový příspěvek od kuptz »
Ahoj chci udělat rošíření kol dlouhé 10 cm na brambory vydrží to někde to tady už bylo ale nemohu to najít dík
ota
Re: rošíření kol na 10cm
#2 Nový příspěvek od ota »
Mě to drží zatím dobře. Tady je pár fotek jak to mám. Je to 6 mm plech a trubka silnostěná 3 mm.
Přílohy
majo258
#3 Nový příspěvek od majo258 »
Ahoj
myslis taketo nieco? Ked ich namontujem mam sirku 120 na stred sipu.
ten zadny zaves mam uz prerobeny, tie spanovaky su inac.
daj pozor pri zvarani, mne trosku dva pri zvarani usli tak teraz jemne osmickuju kolesa, ale neni to nic strasne, da sa to pouzivat, zatial ok.
Přílohy
tz4k14
#4 Nový příspěvek od tz4k14 »
JA sem to tes rozsiril kvuli terenu ktery je narocny
Přílohy
STAHOVANIE DREVA+KOFOLKA
ota
#5 Nový příspěvek od ota »
Při tom sváření udržet tu souosost a házivost je jednoduchý. Já jsem to právě dělal z té trubky kvuli tomu. Do těch plechů jsem udělal díry ve středu. Potom na trubce osadil kousek asi tak 5 mm a nalisoval do té díry v plechu. Potom poheftoval a nakonec zavařil. Ty čela jsem přetočil, aby tam svár náhodou nepřekážel. Ale pořádně jsem to zavařil od té trubky zevnitř. Tam to ničemu nevadí. A souososta házivost není.
majo258
#6 Nový příspěvek od majo258 »
Ahoj
ved aj ja som mal drazky na tu hrubostennu joklovinu, trubku som nezohnal, pobodovane to bolo u znameho v sustruhu a nakoniec mi to kamarat zavaril v praci, takze asi vtedy to troska uslo, ale nic hrozne, jazdim jak dabel. Bracho sa smeje ze ide vetrieska ked ma vidi takeho sirokeho. :smich: :-/ :D
Zpět na „Technické problémy“
