Problemy s motory TK 10až 14 a podobne
Re: Žádost o radu-problém s TZ 4K 14.
pozri saešte či máš dobré chladenie, a bud rád že sa ti ten motor zastaví
mne sa stalo to isté ale motor som riadne žhavil a úplne sa vybehal, dal som komplet prebus a nové olejové čerpadlo. Mna to stálo 12 tisíc čo je oproti 2500 značne viac
malosériové sústruženie, vyrobím alebo navrhnem aj celé funkčné prvky (medziprevodovky, navijáky...)
Slovensko Bytčiansky okres
www.lesotech.estranky.cz
- johndeere
Re: TZ4K14 problémy s motorem
Tak to je fajn, to byla banální závada.
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
johndeere píše:chlapi, tak to bylo jenom tim výfukem, konečně sme se k tomu dostali a vyčistili sání, výfuk a ve výfuku bylo tolik karbonu, že byl skoro celej zasranej. Teď už jezdí jak nic a má pěknej výkon. Akorát nechápu že se mě to stalo onehdy během jednoho dne. Ráno sem zapřahl kultivátor a celý dopoledne sem projížděl vinohrady. Pak sem dojel a vzal brány a jel sem vláčit 2 hektary ječmene co dopoledne otec zasel a tékáč ke konci přestával mít výkon a nakonec sem to ani nedovláčel a to sem to chtěl ještě zaválet tékáčkem. Uplně ztrácel výkon, začínal dýmit... Tak jsem rád že už je zase v pohodě a jezdí
, sice když se časem natrefí nějaký dvouválec, tak bych ho vzal, protože ve vinohradu do kopce s plným neseným postřikovačem by měl i jednoválec po GO co dělat, ale zatim to nehoří když už zase tékáčko jezdí
Díky za rady, říkal sem si že to může být tím výfukem, ale nečekal sem že by to mělo až takový vliv ten výfuk.
No vidíš jak jednoducha oprava
tak tamáš štesti tojá vloni měl v pr... valec naštesti sem měl ješte jeden po vybruse tak byla vyměna aten seklej už mam take udělan a uschovan na někdy,hlidej ten vyfuk častěji když dostává kouř.od kud si,ja jedu přišti tyden do strachotina na palavu na dovču tak vyzkoušim mistni sklipky s vinem to miluju hlavně modr.portugala toje eňonuňo enčibanči
tak čus
JO musím jenom souhlasit.Mi ho takhle zadřeli vlastně 3x za sebou.Poprvé to se stalo v lese na dřívý,motor se kousnul,jak vychladnul takse točil ale nanaskočil.Doma jsme teda udělali generálku komplet motor už to potřeboval,no tradá už zase běhal.Nechali jsme ho běhat na dvoře a pohodině motor začal zpomalovat až se kousnul,tak válec dolů no kroužky znova zakouslí,jo mazací čerpadlo se zkoušelo a něco zněj kapalo.No nic tak novej píst a kroužky a zase znovu to samý.Tak mezitím jsme se ptali jestli to nemůže být mazacím čerpadlem a že ne že to čerpadlo nemůže odejít.No když se nám to stalo po druhé tak jsme už jeli pro mazačí čerpadlo no a jeje to davalo oleje a od té doby pohoda a motor šlapejak hodinky.
také mam s mazacim lisem skušenost,sehnal sem novějši a maká to paradně,tak si ho tež vyměn a máš postarostech.
Chlapi, mám stejný problém s předíráním motoru na klice. Po schládnutí zase normálně naskočí. Už jsem vyzkoušel všechno možné a asi to taky bude olejovým čerpadlem, přesto, že sem tam kápne olej.
MartinS píše, že se dá sehnat kolem 2500 Kč. Pokud někdo víte, kde se dá za tyto peníze na netu koupit, tak mi napište. Děkuji.
Re: Problemy s motory TK 10až 14 a podobne
Olejové čerpadlo se dá i opravit, při výměně oleje nezapomeňte vyčistit sítko na zpětném okruhu od bloku motoru. trubičky, které přivádí olej na mazání pístu jsou slabé, za chladnějšího počasí přidávám do nafty olej. Správné mazání se dá poznat snadno, z výfuku odkapává, odlétá olej. Některé typy měly mazání jen na klikovku, odtud se olej rozstřikoval na píst, tady bylo větší riziko přidření za chladného počasí. Vašek
jo mazání je základ ůspěchu,mě to z něho teče jak blázenVáclav K píše:Olejové čerpadlo se dá i opravit, při výměně oleje nezapomeňte vyčistit sítko na zpětném okruhu od bloku motoru. trubičky, které přivádí olej na mazání pístu jsou slabé, za chladnějšího počasí přidávám do nafty olej. Správné mazání se dá poznat snadno, z výfuku odkapává, odlétá olej. Některé typy měly mazání jen na klikovku, odtud se olej rozstřikoval na píst, tady bylo větší riziko přidření za chladného počasí. Vašek
