Problemy s motory TK 10až 14 a podobne
Moderátoři: Tata, Tom
johndeere
TZ4K14 problémy s motorem
#1 Nový příspěvek od johndeere »
Potřeboval bych poradit s motorem na TZ4K14. Je to poslední typ jednoválce. Nemá už skoro žádný výkon při zahřátí, kouří a nejede. Ale když se nastartuje studený tak naskočí na brnknutí a má velko kompresi, tak se mě nezdá že by byl vychozenej. Nevíte co s tím může být? Zkoušeli sme vyměnit trysku, byla špatná, ale teď to dělá zas. Chcu ještě zkusit oddělat výfuk a sání, jestli neni třeba zanešený apod.
FandaP
Re: TZ4K14 problémy s motorem
#2 Nový příspěvek od FandaP »
Že by byl přidřený?
Grozo
#3 Nový příspěvek od Grozo »
tak jak píše fanda - čeká tě výbrus válce a hlavy...
Výrobní postup na vše:
Tip #1 - Have a plan.
Tip #2 - Have a back-up plan.
Tip #3 - Establish clear communications.
Tip #4 - Choose your partners carefully.
Tip #5 - Expect the unexpected.
Tip #6 - Shit happens.
Tip #7 - Remember, shit happens.
Romantk
#4 Nový příspěvek od Romantk »
Máš ucpaný výfuk,sundat vypalit (nejlepe autogenem) a uvidíš jak pojede 8) kdyby byl vyběhaný špatně by za studena startoval.
sten
#5 Nový příspěvek od sten »
jeto tak ucpanej vyfuk,na vypaleni stači mala pb lahev s hořakem na letováni autogen je drahej také sem to vypaloval tim malym pb hořakem,a parada 8)
johndeere
#6 Nový příspěvek od johndeere »
autogen mám, zkusím zdělat sání a výfuk a vypálit ho a chvíli jezdit jen tak bez toho.
FandaP
#7 Nový příspěvek od FandaP »
Pokud to je výfuk, tak to je diobrá zpráva, to Tě moc stát nebude. 8)
kecos
#8 Nový příspěvek od kecos »
Mohl by mi prosím někdo poradit? Nevím co s tím, moc tomu nerozumín.
Koupil jsem loni TZ 4K 14 r.v.92 a mám problém:
Při delším provozu se mi stane, že se mi zakouří od výfuku a zhasne motor a nejde nastartovat.
Sekne se válec. Válec je nedávno po výbruse. Po oddělání výfuku jsou na válci vidět rýhy. Po schládnutí TK opět bezproblémů nastartuji a naprázdno běží taky bez problémů.
Podotýkám, že jsem s ním nedělal zatím žádnou těžkou práci.
FandaP
Re: Žádost o radu-problém s TZ 4K 14.
#9 Nový příspěvek od FandaP »
Rýhy by tam být neměly. To vypadá, že bude přidřený.
FandaP
#10 Nový příspěvek od FandaP »
Bylo to výfukem?
johndeere
#11 Nový příspěvek od johndeere »
:'( ještě sem se k tomu nedostal, teď je tolik práce že nestíhám a navíc mám zkoušky, ale o víkendu už na to musím vletět. Potřebujem tékáčko skoro pořád a přemýšlel sem o tom, že pokud to bude připečenej motor, tak asi koupíme dvouválec už. Ale pořád mě nejde do hlavy že tak pěkně startuje za studena na brnknutí, že má pěknou kompresi... Jak to rozdělám hned dám vědět. Ještě že máme Z 69 a varinu, že se dá tékáčko částečně nahradit, jinak nevím co bysme dělali.
vilomino
#12 Nový příspěvek od vilomino »
Nazdar
Vyzerá to tak, že je to pridreté, lebo nemaže olejové čerpadlo. Mal som pred rokmi tiež taký problém a bolo to v tom čerpadle. Keď bol motor studený - išiel, keď sa zohrial - zdochol. Musel som dať repasovať motor a kúpiť nové čerpadlo. Ale môže byť, že je to niečo iné, ...
Moja duša bude chorá, pokiaľ budem bez traktora.
FandaP
#13 Nový příspěvek od FandaP »
Před 3 měsíci jsem řešil něco podobného na Avii, teplý motor se kousl, nechal se vychladnout a jelo se dál. Samozřejmě bylo po motoru. GO 80 tis.
kecos
#14 Nový příspěvek od kecos »
To jste mě chlapi moc nepotěšili :(
Martin S
#15 Nový příspěvek od Martin S »
Ahoj.
Měl jsem podobný problém. Studený motor dobře startoval (motor cca 30 mth po GO) a i na ruční protočení se vše zdálo OK. Při delším běhu (i na prázdno) začal být motor jakoby v zátěži. Začal kouřit. Měl nižší otáčky. Při zvýšení otáček z výfuku dokonce občas vylétla jiskra. Vždycky jsem to hned zhasnul abych to úplně nezadřel. Tušil jsem, že je problém v mazání. Několikrát jsem vyčistil mazací potrubí (po odšroubování přítlačné matice u mazacího čerpadla má volně kapat olej). Nakonec jsem pro sichr koupil nový olejový čerpadlo a je to OK. Myslim, že v mazání motoru se nemá šetřit - kdo maže, ten jede.
Tak doporučuju prohlédnout čerpadlo oleje popř vyměnit (nové stojí cca 2500,-)
Hodně zdaru
Zpět na „Technické problémy“
