Dobry den, zacala mi striekat nafta z jednej vstrekovacej trysky na motore Lombardini LDW1503. vid video [youtube]https://youtube.com/shorts/zADZpcfrEgw? ... E3fVmbhFkh[/youtube]. Neviete poradit, ci tam ma byt nejake tesnenie (medzi vysokotlakovou trubkou a vstrekovacou tryskou) alebo je to kov na kov? A ako odstranit zavadu? Vymena celej vysokotlakovej kovovej trubky?
Dakujem.
MT8-151.32 Lombardini unik nafty na vstrekovacej tryske
Re: MT8-151.32 Lombardini unik nafty na vstrekovacej tryske
Je to jen kov na kov. Predpokladam ze jsi zkousel dotahnout prevlecnou matici a dela to stale. Takze typuji ze jsou jen dve moznosti o to je vymackane sedlo trubky a matice nejde uz vic dotahnout presto ale neni dost velky pritlak na trubce to se pozna tak ze se trubka lehce hybe pokud za ni vezmes rukou a nebo je trubka u sedla praskla a prosakuje tasne za sedlem to je muj tip cislo.
Tiež by som povedal že prasknutá trubka, lebo matica nemá doraz tá sa dá ťahať do mrtva.
Nejsem si jistej jak zrovna tady ale už jsem se setkal s tím že právě Matice nešla utáhnout víc a trubka byla vymačkaná tak že přesto měla po dotažení vůli.
Dakujem za rady. Pozriem to ked pojdem k rodicom. V pripade ze by nebolo nic prasknute a unik by bol sposobeny len nedoliehanim kovu na kov, bola by blbost vlozit nejaku podlozku medzi trubku a sedlo na vymedzenie netestnosti?
Dotahovat maticu do blba tiez asi nie je mozne, asi je tam taktiez predpisana nejaka max sila na dotahovanie. Inac by asi doslo k deformacii niektorej casti, bud trubky, zavitu alebo sedla vstrekovacej trysky.
Převlečnou maticí to není, nemá žádné omezení až kam jí lze dotáhnout. Těleso vstřiku a tedy i sedlo trubičky je z poměrně tvrdého materiálu aby se deformovalo.
Jak píše zetor, závadou bude trhlina na přechodu trubičky do pertlu.
Je potřeba vyměnit celý tento díl: https://comercialmendez.es/en/spare-par ... 204-t.html
který seženeš třeba zde: https://www.ath-tatra.cz/vysledky-vyhle ... 93757390-S
Ať se zadaří.
Ať se zadaří.
