Porucha řazení MT8-050
Dobrý den pánově začalo mi nefungovat řazení a to tímto způsobem.
páku pojezdu dám vřed zařadit jde jen 1 a 4 rychlostní stupeň , 3,4 je nefunkční.
Při páse pojezdu vzad funguje vše,
Když zařadím první rychlost a potom dám až páku pojezdu do požadovaného směru fungujou všechny rychlosti.
Nevíte někdo co stím?
Děkuji
Děkuji
Re: Porucha řazení MT8-050
Zajímavá závada. Nic mě nenapadá...
Tipnul bych to na synchrony.
...kde by se tam vzaly , Ty synchróne ! Pořád děláš chytrého a přitom víš kulový !
Tak právě jsem taky přemýšlel kde tam jsou Synchrony
Bude to niečo uvoľnené. Nepoznám MT, ale skús prezrieť obal prevodovky, môže to byť aretačná skrutka. Ale možno aj vnútri v prevodovke skrutka, vidlička, či poistný krúžok, možno aj vysypané ložisko.
Vladimír2
MT8 -050 je víc poruchový je mnohem složitější než MT8-132 .
Opravy jsou dražší to moje zkušenost.
Kupoval jsem tento stroj velmi ojetý asi před 27dmi lety a zatím nebyl větší problém. Spotřební zboží: brzdové kotouče, silentbloky motoru, startér, baterka, gumy. Takže je to držák! Souhlas - je složitější jak "holdr" a součástky jsou dražší.
Přiznám se, že si "kocoura" moc nehledím - dolívám naftu a jednou za rok měním olej. Potřeboval bych "udělat" centrální rouru, ale ta je špatná už od doby, co jsem stroj koupil (snad to se mnou vydrží )...
Díval jsem se do katalogu a mám dojem, že by to mohla dělat některá vidlička(?). Nejsem odborník a neměl jsem to rozdělané...
Nevypadá to kolíček z vidlicky
Kdyby to bylo vydličkou tak by se přece rychlost nedala zařadit vůbec je to tak? Protože když první zařadím rychlost a pak směr pojeddu tak vše funguje ale vždy musí být první rychlost pak reverz!
...týden keců o ničem . Jestli to chceš vyřešit , tak sundání víka Tě nemine . A udělal bych to co nejdříve , než se vysype něco většího . Určittě to bude v kulise řazení .
Mám teď převodovku komplet rozebranou, mohu když tak poslat fotky.
Pokud se nepodělala přímo kulisa, což by byla ta lepší varianta, tipl bych to na ulomenou vidličku a nebo přestřižený kolík od vidličky.
Rozebrán a složení není až tak hrozné, když je skříň veku. Na traktoru bych to teda dělat nechtěl, chce to min 4 ruce aby se dala vrátit kola zpět a to ještě když je skříň v ideální poloze víkem nahoru.
NICUS: mohu poprosit o fotky převodovky na email? s rakorom nejezdím dokud jej nespravím nejsem blázen abych toho ještě více poděla....
Tak jak pokračuje hledání závady?
