Porucha řazení MT8-050
Re: Porucha řazení MT8-050
Tak ještě před rozpůlením jsem vše odzkoušel a zjistil že nefungují pouze všechny rychlosti na silniční provoz(rychlý pojezd). tak jsem převodovku rozdělal a nic nejde vidět že by bylo špatně takže nevím
Redukční převodovka je hned u motoru tam by mohl být problém
https://www.wisconsineng.cz/obrazky/dok ... 050150.pdf
Podle tvého popisu bych to hledal na straně 86.
Máš tam převodový olej ?
Jen by mě zajímalo co stým má společného reduktor když rychlost jízdy se volí v převodovce vzadu
Reduktor nemá vliv "na funkci rostlináře" totiž převodovky!
Zkus zavolat "Macháčkovi" - možná by Ti poradil, co je to za závadu...
VYŘEŠENO
závada nalezena po tom co jsem komplet rozebral převodovku kde vše bylo jak nové, žádné kola ojeté. Tak jsem zas vše složil a po poradě s mechanikem o dědinu dále jsme se přesunuly na spojku a ejhle chyba nalezena. Spojka prokluzuje na vysokou rychlost
Hobr byl jsem nejbliš, ty kecale ty sis ani nebrnk.
To není ani možný že někdo nepozná kluzajíci spojku začítaná problém od nejvššího rychlostního stupně.
Thovt - máš pravdu. Ovšem, kdyby Radek napsal, že se mu netočí vstupní kardan do převodovky, asi bych závadu poznal i já...
Radku, alespoň máš zkontrolovanou převodovku a víš, že máš klid.
NICUS: Bylo by prosím možné poslat fotky rozebrané převodovky z Mt 8 050?
Děkujim
Děkujim
tak a problém je zas zpátky takže spojkou to asi nebylo. zajímavé je to že to dělá pouze 2 a 3 stupeň na jakýkoliv pojezd a to i vzad a hřídel od motoru se točí ale traktor stojí. Už nevím co stím a v okolí taky
Pokud je ta 2a3 dořazena, tak už mě pak jenom napadá, jestli se to dvojkolo 2a3 neprotáčí na hlavní hřídeli.
Neni tam totiž žádný klínek, kola tam drží pouze přesahem. Znamenalo by to ale zase rozborku harmary.
A co potom? Kolo "heftnout"?
Jo už jsem zacal znovu vyndávst převodovku tak se uvidi teda. kdyz byla prvni porucha tak se vse zkontrolovalo ale nenapadlo nás zkusit zda to dvojkolo drzi poradne. Dám vedet jak bude závada odstraněna. Jsem domluven ze servisem ze jak demontuji převedovku tak hned dojedou
Tak jsem zjisti že jsou protočené kolečka pro 2 a 3 na hlavní hřídele. Bohužel nelze opravit tak koupena druhá (26000) a vše zas jezdí děkuji Macháčkovi
To nešlo "udělat" jinak? Chápu, že nový díl stojí "raketu", ale jako důchodce (okradený Fialovým hnusem) bych se hodně "škrabal za uchem"...
