MT8 132.2 motor pri záťaži nemá výkon
Moderátoři: Tata, Tom
andiq
#1 Nový příspěvek od andiq »
Nazdar potrebujem poradiť. Mám MT8 132.2 s motorom slávia 2s90. Problém je v tom že motor pri záťaži napriklad pri rotavatorovani ( Kyr 100 a) začne na čierno dymit a pomalí klesajú otáčky keď stlačim spojku motor sa dostane hneď do pôvodných otaciek.Pred mesiacom mi vošla nafta do olejovej vaní a motor išiel cez Max otáčky nevedel som ho vypnúť az po chvíli zdochol. Motor som potom natočil normálne. Zistil som že cez podavacie čerpadlo mi išla nafta do oleja. A od vtedy motor pri záťaži dymi, na prazdno napr po ceste ide normálne. Olejový, vzduchový filter je nový taktiež vložka čistica nafty. Ďakujem za všetky rady.
Lupa
Re: MT8 132.2 motor pri záťaži nemá výkon
#2 Nový příspěvek od Lupa »
To by mě zajímalo, jakým způsobem se dostala směs olej/nafta do sání že to šlo na max? Jediná cesta je přes odvzd. bloku motoru u nalévacího hrdla oleje. To je ale dost vysoko, takže bud tam toho bylo opravdu hodně (kolik jsi vylil?) nebo utíká tlak kolem pístů a proudem vzduchu/spalin v odvzdušnění šel i olej/nafta do sání a tím pádem otáčky na max. Jak jsi to chcípnul?
Zkus otevřít nalévací otvor pro olej při chodu motoru, jestli tam fouká? Jinak nevím, snad postupná kontrola tlaků, vstřikovačů ap. a postupné vylučování možných příčin.
Takto se zničilo mnoho motorů, přetočením při nasátí oleje.
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Aby to šel na max musel být problém z regulátorem třeba nevhodná viskozita oleje.
Jinak u slavií roztáčení mot. do nekonečna píšou v každém manuálu mot. slavia dobrý mít po ruce klíč na povolení matice vstřikovací trubičky!
Když jsi rotoval měl jsi aspoň zoráno?
Zpět na „Technické problémy“
