2S90 - mazání
Moderátoři: Tata, Tom
Lupa
2S90 - mazání
#1 Nový příspěvek od Lupa »
Jak zvýšit tlak motorového oleje? Po zahřátí motoru svítí na volnoběh kontrolka mazání a tlak je pod 1 Bar. Pomůže zabroušení víka čerpadla? Může to způsobovat velká vůle ojničního ložiska?
thovt
Re: 2S90 - mazání
#2 Nový příspěvek od thovt »
Jaký má otáčky/min tvůj volnoběch?
Jaký tam máš motorový olej?
Jaký máš olejový filtr?
Lupa
Re: 2S90 - mazání
#3 Nový příspěvek od Lupa »
Nezačínej zase s tím filtrem. Problém je,že se mi do oleje dostává (asi) nafta. Jediná možnos kudy je dle mého názoru přes vstřik. čerpadlo. Takže ho musím rozebrat a vyměnit Okroužky.
thovt
Re: 2S90 - mazání
#4 Nový příspěvek od thovt »
Nemám věšteckou kouli, ale ty píšeš blbosti, o kroužek hledej v ruční pumpě,
Věštím podávací čerpadlo, hydraulický čerpadlo.
Chose11
Re: 2S90 - mazání
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
Tak je z oleje cítit nafta, nebo není?
Lupa
Re: 2S90 - mazání
#6 Nový příspěvek od Lupa »
Vypuštěný olej je řídký ale žeby byl cítit naftou ? Navíc ho tam bylo 4 l což je moc. Tu měrku asi natřu na bílo, na tom kovu je špatně vidět hladina oleje.
Na vstřikovacích segmentech jsou O - krožky, těsní prostor čerpadla aby se nafta nedostala do motoru.
Podávací čerpadlo je taky možnost ale už jsem ho jednou prověřoval a nic kolem té tyčky neteče. Měl jsem ho demontované z bloku a mačkal jsem ručně.
Hydraulický olej neubývá takže ten to není.
Lupa
Re: 2S90 - mazání
#7 Nový příspěvek od Lupa »
Tak jsem to dneska rozebral, jsou ta 3 O - kroužky na každém segmentu. https://img32.rajce.idnes.cz/d3202/16/1 ... .jpg?ver=0 Je to rozměr 20x2
Podávací čerpadlo znovu zkontrolováno a tam to neuniká.
thovt
Re: 2S90 - mazání
#8 Nový příspěvek od thovt »
Zajímavé mám tam něco jiného měl jsem to v servise dali mi tam něco jiného před tím jsem do toho nelezl takže původní jsem neviděl.
Musel jsem naladit aby válců šlo stejné množství paliva.
Lupa
Re: 2S90 - mazání
#9 Nový příspěvek od Lupa »
Uvnitř toho segmentu ale musí být ještě další těsnění. Vačka tlačí na pístek a ten musí být také utěsněn, nebo se pletu? Nedělá takové opravy Motorpal?
Lupa
Re: 2S90 - mazání
#10 Nový příspěvek od Lupa »
Tak jsem to dneska rozebral, v tom elementu je pouze dřík/pístek který se natáčí hřebínkem. Jsou to přesně zabroušené díly takže pokud už jsou opotřebovány tak může docházet k ůniku nafty do bloku motoru. Pokud to uniká tudy, tak jedině nové elementy. https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/17/1 ... .jpg?ver=0
Motorpal mi potvrdil, že pravděpodobně už jsou opotřebované pístky. Cena opravy 6600 kč.
thovt
Re: 2S90 - mazání
#11 Nový příspěvek od thovt »
Asi jo jde to i změřit musíš mít 40 MPa tlakoměr a porovnat tlaky.
Pryž 40MPa neudrží takový tlak proto kov.
Zpět na „Technické problémy“
