Zimní starty Yukon
Moderátoři: Tata, Tom
Milan.H
Zimní starty Yukon
#1 Nový příspěvek od Milan.H »
Zdar chlapci, jakmile nastane zima yukon má problém se startem. Baterie plně nabitá a motor dá jednu otáčku a dál nic. Prý je to i o správné poloze táhla na čerpadle(ne plynového) nevíte čím to má být případně v jaké poloze má táhlo být? nebo jde o jiný problém?
thovt
Re: Zimní starty Yukon
#2 Nový příspěvek od thovt »
Zdar
měl bys napsat typ motoru , co motor trochu jiná konstrukce.
Všechny moderní motory startují stejně a šlapou na plyn . O tom to není.
Jedna otáčka může to dělat startér špatný kontakt, visí uhlíky u elektromotoru..
Zima ukáže jak je prováděná údržba.
Naposledy upravil(a) thovt dne ned pro 26, 2021 8:58 pm, celkem upraveno 1 x.
jenicek
#3 Nový příspěvek od jenicek »
Pokud si seš jistej, že je baterka v pořádku, tak přejdi dráty od baterky ke starteru. Pokud jsou i ty v pořádku, tak tipuju že je blbej starter. Já na dobrou baterku můžu s tříválem u Cabria točit tak půl minuty v mrazu.
Milan.H
#4 Nový příspěvek od Milan.H »
motor lombardini LDW 2004. Mám ho asi 5 let a starty blbne od začátku. Dost součástí je vyměněnejch: starter 3 roky. náplně filtry apod pravidelně meněné. baterka taky 3 roky kabely ke starteru taky nové. Myslim že to bude něco s elektrikou když netočí.?
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Demontuj kabely od baterky: ke startéru očisti kontakty ocelovým kartáčem, zkontroluj oka na kabelech jestli drží na mědi, od baterky kabel kostry očisti kartáčem,
https://www.youtube.com/watch?v=n-RzcsdFoRQ
Tady vysí uhlíky oklepáváním kladivem , se hnou.
Kutil rozebere vyčisti a namaže.
Muže být problém v tlačítku start, můžeš motor nastartovat podle videa jinými kabely.
Milan.H
#6 Nový příspěvek od Milan.H »
Závada nalezena. Zadřený startér po demontování vysouvá ale netočí.
Jeňór
#7 Nový příspěvek od Jeňór »
Taky zkontroluj žhaviče stačí jeden špatný a je problém.
Zpět na „Technické problémy“
