Motor 1D 90 TA
Moderátoři: Tata, Tom
Peter2
Motor 1D 90 TA
#1 Nový příspěvek od Peter2 »
Motor viacej dymí pri štarte na čierno. Zdá sa mi,že z výfuku viacej odkvapkáva a naviac som zistil, že tlačítko štartovacej dávky paliva po stlačení nezostane zatlačené, ale vyskočí späť. Motor chytá viacmenej bez problémov. Poraďte.
palobobo
Re: Motor 1D 90 TA
#2 Nový příspěvek od palobobo »
vycistit a vypalit vyfuk. Pravdepobne bude zakarbonovany a zaneseny.
rimmerworld
Re: Motor 1D 90 TA
#3 Nový příspěvek od rimmerworld »
Tlacidlo startivacej davky paliva predsa ma vyskocit nie?.. ked myslime to iste..ked som to ja stlacil tak motor hulil jak lokomotiva..pouzil som ho len ked som nevedel odvzdusnit system..inak nebol dovod
Peter2
Re: Motor 1D 90 TA
#4 Nový příspěvek od Peter2 »
Asi som to zle napísal. Tlačítko štartovacej dávky sa nedá dať do polohy pre štart - vždy po zatlačení vyskočí hore - nedá sa zaaretovať v zapnutej polohe.
rimmerworld
Re: Motor 1D 90 TA
#5 Nový příspěvek od rimmerworld »
Aha..no tak to to je ine..ale aj tak nechapem naco to chces stlacat..ved on musi naskocit aj bez toho cudlika :smich: bez cudlika mi cierno nehulil asi nikdy...skus co ti poradili vyssie..resp. mozno sa vyjadri este nejaky makac...ja do motorov velmi nevidim :typek:
Vedra
Re: Motor 1D 90 TA
#6 Nový příspěvek od Vedra »
Tlačítko správně zaskočí pouze ručním plynu nastaveném na plno, při ubrání plynu automaticky vyskočí.
Peter2
Re: Motor 1D 90 TA
#7 Nový příspěvek od Peter2 »
Plyn naplno, výfuk čistý. To som skúšal hneď na začiatku ešte pred tým ako som tu písal.
Connor
Re: Motor 1D 90 TA
#8 Nový příspěvek od Connor »
Zdravím jdu sem s asi s hloupým dotazem ale jak nebo čím se přesně "vypaluje výfuk" aby nebyl zanesený?
thovt
Re: Motor 1D 90 TA
#9 Nový příspěvek od thovt »
Plamenem který se pouští do vnitř výfuku až karbon vypálí s křehne a drolí se . Je více způsobů
Connor
Re: Motor 1D 90 TA
#10 Nový příspěvek od Connor »
A jaký je nejjednodušší způsob co bych zvládl bez autogenu nebo speciálních zařízení?
chobotek
Re: Motor 1D 90 TA
#11 Nový příspěvek od chobotek »
Na to není třeba autogen, stačí PB hořák nebo letlampa. Po zapálení stačí jen vhánět vzduch, třeba starým fénem.
duchodce
Re: Motor 1D 90 TA
#12 Nový příspěvek od duchodce »
Ale nejdřív varovat sousedy ,že to není chemický útok ani výbuch zbloudiléh dronu..... :wink:
Zpět na „Technické problémy“
