Měl bych skromný dotaz zdali někdo neví z čeho použít náboj, spojku na propojení předního vývodového hřídele na převodovce. Jde mi o to vyrobit celý tříbodový závěs s vývoďákem na předek. Mám i kus hřídele se stejným drážkováním, ale nevyhrabal sem nic čím bych to propojil.
Nebo jestli někdo nekupoval tu hřídel u Šálka kolik zhruba stojí.
Předem díky za odezvy. Radek
Tisícihran předního vývodového hřídele Vega 36
Re: Tisícihran předního vývodového hřídele Vega 36
Díky za info, stránky znám, ale nepasuje tam nic. Objednal sem to celé nové za těch nechutných 31 tisíc bez daně. Ne jen kvůli spojce, ale nepasujou mi ani pístnice co sem si myslel že jo, a drbal bych se s tím dlouho.
Představoval sem si že to udělám jak na MT, písty venku a ne přes tu páku v rámu, protože tomu moc nevěřím, ale uvidíme co to snese.
736163058
Namontováno, akorát mě dostalo že celý ten rám drží vepředu dva šrouby M10 k tomu původnímu nárazníku.
Byly k tomu dva držáky na blok motoru každý na dva šrouby M16, tomu už bych věřil, ale na čtyřválec to nepasuje.
736163058
