Zdravím a prosím o radu
chtěl bych se zeptat jak zapojit čidlo oleje na motoru 2S90 .Je tam čidlo z jedním vývodem. Chtěl bych to napojit na kontrolku.
Děkuji za odpověď.
čidlo oleje motor 2S90
Re: čidlo oleje motor 2S90
Zdravím
- je motor , spínací skříňka + žárovka > konektor čidla, hotovo není co řešit.
Díky za odpověď
můžeš mi namalovat schéma nejsem tak dobrý elektrikář.
Jestli se nepletu tak čidlo rozpíná při dosažení pož. tlaku, ten je vyznačen na čidle. Takže čidlo vlastně ukostřuje žárovku, tzn. od čidla jde drát na žárovku/kontrolku mazání , druhý kontakt žárovky je na + po sepnutí spínačky poloha 1, je to kontakt 15
Díky za radu vše funguje jak má.Lupa píše:Jestli se nepletu tak čidlo rozpíná při dosažení pož. tlaku, ten je vyznačen na čidle. Takže čidlo vlastně ukostřuje žárovku, tzn. od čidla jde drát na žárovku/kontrolku mazání , druhý kontakt žárovky je na + po sepnutí spínačky poloha 1, je to kontakt 15
