čidlo oleje motor 2S90
Moderátoři: Tata, Tom
hranosmo
#1 Nový příspěvek od hranosmo »
Zdravím a prosím o radu
chtěl bych se zeptat jak zapojit čidlo oleje na motoru 2S90 .Je tam čidlo z jedním vývodem. Chtěl bych to napojit na kontrolku.
Děkuji za odpověď.
thovt
Re: čidlo oleje motor 2S90
#2 Nový příspěvek od thovt »
Zdravím
- je motor , spínací skříňka + žárovka > konektor čidla, hotovo není co řešit.
hranosmo
#3 Nový příspěvek od hranosmo »
Díky za odpověď
můžeš mi namalovat schéma nejsem tak dobrý elektrikář.
Lupa
#4 Nový příspěvek od Lupa »
Jestli se nepletu tak čidlo rozpíná při dosažení pož. tlaku, ten je vyznačen na čidle. Takže čidlo vlastně ukostřuje žárovku, tzn. od čidla jde drát na žárovku/kontrolku mazání , druhý kontakt žárovky je na + po sepnutí spínačky poloha 1, je to kontakt 15
hranosmo
#5 Nový příspěvek od hranosmo »
Lupa píše:Jestli se nepletu tak čidlo rozpíná při dosažení pož. tlaku, ten je vyznačen na čidle. Takže čidlo vlastně ukostřuje žárovku, tzn. od čidla jde drát na žárovku/kontrolku mazání , druhý kontakt žárovky je na + po sepnutí spínačky poloha 1, je to kontakt 15
Díky za radu vše funguje jak má.
Zpět na „Technické problémy“
