Zdravím,
Mám malotraktor SLAVIA TV 824-S Farmár a nedávno som si naň dokúpil originál hydraulické riadenie od firmy www.slav-servis.cz.
Po zapojení hydraulického riadenia riadenie funguje v poriadku, avšak prestala fungovať zdvíhacia hydraulika sama o sebe.
Keď potiahnem páčku na zdvíhanie, tak sa nespustí - spustí sa, až keď pootočím volantom.
Teda ak chcem zdvihnúť napríklad pluh musím nielen potiahnuť páčku zdvíhania, ale aj mierne pootočiť volantom aby sa to spustilo.
V čom je problém?
Nemáte niekto schému zapojenia hydraulické riadenia, ak som náhodou nesprávne zapojil hadičky?
Firma www.slav-servis.cz nekomunikuje, napísal som im už dva maily a bez reakcie.
Ďakujem
SLAVIA TV 824-S hydraulické riadenie
Re: SLAVIA TV 824-S hydraulické riadenie
Jaký typ orbitrolu máš? Foto nebo náčrtek zapojení by byl?
No to práve neviem, aký je to typ, nie je na ňom žiaden nápis alebo označenie.
Objednal som si to cez http://www.slav-servis.cz a oni to zasa objednali niekde z Chorvátska, ak sa nemýlim (proste niekde z bývalej Juhoslávie).
Od orbitolu idú štyri hadičky, dve na piest, jedna na čerpadlo a jedna na olejovú nádrž.
Dve sú označené P a T a rovnaké značky P a T sú aj na traktore... takže tie dve hadičky sú určite dobre zapojené.
Jedine, ak by boli prehodené hadičky čo idú na piest, ale to by zasa asi nefungovalo v poriadku riadenie. Ale pri točení volantom otáča kolesami ako má.
Vyzerá to ako keby sa všetok tlak strácal cez ten orbitol. Jedine keď mierne potočím volantom, tak sa ten tlak prenesie aj na zdvíhacie zariadenie a vtedy začne zdvíhať.
Je tady vlákno o řízení TK .... tam to najdeš.
Chcel som pridať schémy zapojenia - dva obrázky po 32kB, ale píše mi to "Súbor je príliš veľký, maximálna povolená veľkosť je 10 KiB".
Čo to je v dnešnej dobe 10kB??? To sa poriadny obrázok ani nedá priložiť.
... a to pozerám, že v niektorých vláknach sú priložené aj 500kB obrázky. Tak neviem, či sa to potom obmedzilo.
Tak som znížil kvalitu obrázkov a podarilo sa mi dostať pod 10kB.
Takže ja som to zapojil podľa druhého obrázka - a to paralelne orbitrol s ovládacím ventilom zdvihu.
Na druhom obrázku je znázornené, ako by to vyzeralo zapojené do série.
Mám také tušenie, že som to mal zapojiť do série. Alebo by to malo byť zapojené ešte nejako inak? Čo na to hovoria odborníci???
- Přílohy
- sériové zapojenie
- diagram22.png (6.5 KiB) Zobrazeno 2729 x
- paralelné zapojenie
- diagram11.png (6.84 KiB) Zobrazeno 2729 x
