Problém: Nefunfuje zadný pohon kolies na MT 8 132.2
Moderátoři: Tata, Tom
SATO1962
#1 Nový příspěvek od SATO1962 »
Zdravím
aj napriek tomu, že je zasunutý vypínač pojazdu zadných kolies a kardan sa točí, zadné kolesa nezaberajú. Momentálne jazdim len na prednej náprave s funkčnou uzávierkou. Kde by som mal hľadať chybu - problém. Dúfam, že to nieje niejaka banalita. V podstate som nič ťažke neťahal, vlečku s max 100 kg piesku.
Ešte jedna otázka- motorová zavislosť ( zapínanie kardane ) ma iba dve polohy ? do predu zapnutie a na stred vypnutie ? ( v tzv zaražke ) ?
dík
thovt
Re: Problém: Nefunfuje zadný pohon kolies na MT 8 132.2
#2 Nový příspěvek od thovt »
Cau,
že by se vydlicka se uloupla pro zapnutí zadní nápravy,nebo vpředu.
Ano, dopredu zasunuto zapnutá motorová závislost(např.čerpadlo). Páku k sobě, zapnutá pojezdová závislost pro zadní nápravu.
SATO1962
#3 Nový příspěvek od SATO1962 »
Teda aby zaberali všetke kolesa, mám chápať takto ? paka zapínania kardane v tejto polohe( vid foto 1 ) a zasunúť dopredu vypínač pohon zadných kolies ( vid foto 2 ) ?
JardaCNC
#4 Nový příspěvek od JardaCNC »
Uz jsi to presne nepamatuji - traktorek nebyl muj a ja snim jezdil stare pani v sadu 3x rocne. Jen ta predni paka by mela jit do zadu. NE prez pojistku. Tam se radi motorova zavislost. Dle fotky je to spatne.
Vzadu uz nevim. Kardan se toci vzdy - jen je kolikrat jen unasen trenim - rukou ho zastavis. Nedoporucuji - radeji klackem.
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
SATO1962:
První fotka paku k sobě , zapínám přes spojku.
Druhá fotka tahlo zasunout, chce to hnout traktorem ,aby se zasunulo ozubené kolo.
Nemá synchrony tak proto.
SATO1962
#6 Nový příspěvek od SATO1962 »
thovt píše:SATO1962:
Mam to vyskusane, druhe foto cvakne na doraz- ok ale paka na foto 1 je v zarazke, mozem potiahnut (cez spojku) uplne k sebe? neposkodim niejake ozubenie pri zaradeni rychlosti ? to by som veru nechcel.
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Ano, uplně k sobě k zařazení pojezdové zavislosti, na zapadku nesahej, jde to zařadit bez odjištení, snadnost zapnutí je určující faktor.
SATO1962
#8 Nový příspěvek od SATO1962 »
Zdravim
Vyskušam, ked sa vratim na chalupu. Dám vediet vysledok.
SATO1962
#9 Nový příspěvek od SATO1962 »
Zdravím
tak som sa osmelil. Zatiahol som za paku na lavej strane motora a zatlačil vzadu pohon zadných kolies a pohon zadných kolies funguje = úplne jednoducho :)
Zpět na „Technické problémy“
