vydřený kroužek brzdového bubnu ... řešení?
Moderátoři: Tata, Tom
Tiky
#1 Nový příspěvek od Tiky »
Ahoj, renovuji TZ4K14 a narazil jsem na problém s brzdovým bubnem. V nalisovaném kroužku bubnu, který se točí v guferu portálu mám vydřenou asi 1mm hlubokou drážku a logicky z portálu vytéká olej. Poradíte mi někdo, zda se dá někde sehnat tento kroužek ( vlastně je to spíš nátrubek ). Nechci experimentovat s dvojbřitým guferem atd... Díky za každou radu Tiky.
ITS
Re: vydřený kroužek brzdového bubnu ... řešení?
#2 Nový příspěvek od ITS »
Někde si to tady najdi. Psal jsem o tom.
Starý kroužek se sundá, průměr se zmenší, nalisuje se ložiskový IR-kroužek ( název ) a gufero se dá s větší dírou (dvě gufera za sebou). A je to na věky.
Tady :
Poslední výdrb jsou vlastní brzdové bubny. Jsou z velmi nekvalitní litiny a pod guferem (jedním, či dvěma) vznikne rychle drážka. Náboj navíc může být prasklý - a není to na první pohled vidět. Z těchto dvou důvodů doporučuji naboj osoustružit na průměr 75,1mm a natáhnou na něj kroužek pro jehlové ložisko IR 85x75x25. Rozměr 25 je pak nutno zabrousit flexou podle výšky náboje. Výsledkem je opásání náboje a vznik kvalitní, tvrdé kluzné plochu pro velká gufera. Tentokrát ale rozměru 85x100. Existují v síle 9mm, takže dvě vedle sebe jsou v pohodě. No a hustý olej do portálů je samozřejmý.
skret007
#3 Nový příspěvek od skret007 »
Na motory jsem běžně používal tohle: http://www.vkloziska.cz/opravna-hridelo ... edi-sleeve jen se to naklepne a dá nové gufero problém s tím žádný nebyl.
Tiky
#4 Nový příspěvek od Tiky »
Díky za informace 8) ,
nakonec jsem se rozhodl, že tam dám dvě gufera 80x100x9 a uvidím jak dlouho to vydrží.
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
Klidně to tak udělej, jen nezapomeň mezi ně dát vazelínu.
Pokud některé kolo poteče, pak uděláš některý z kroužků jen na něm. Také mě pořád jedno kolo drží jen se dvěma guferama. Ostatní tři jsem předělal během tří let. Vždy až to teklo.
Hlavně zkontroluj, zdali buben není prasklý a dej správné O-kroužky z venku bubnu. Drážka tam má hloupý rozměr a "správné" kroužky tečou a "nesprávné" tam skoro nejdou nacpat, ale pak drží.
Lupa
#6 Nový příspěvek od Lupa »
Já jsem si koupil nerez trubku daného rozměru a kroužky jsem si udělal nové, přeleštil a za tepla naklepnul na buben.
Waltrppk
#7 Nový příspěvek od Waltrppk »
Jaký je ten rozměr o kroužku (katalogově 60x50) který tam má ve skutečnosti být aby to z venku neteklo, když ten správný katalogový teče?
Waltrppk
#8 Nový příspěvek od Waltrppk »
Ještě bych se rád zeptal jakým způsobem v domácích podmínkách sundáte z náboje ten starý kroužek?
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
žeby karbina? :typek:
Waltrppk
#10 Nový příspěvek od Waltrppk »
Právě já myslím že karabinou uděláš zářez i do dílce.
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
opatrne opatrne ako keď sexujú ježkovia. a ak aj urobíš čiaru na dielci na to isté miesto ide naraziť druhý krúžok- tak vo co go??? :typek:
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
Zářez pod kroužkem bude ideální cesta pro nový únik oleje. Takže takto ne.
Já jsem použil autogen. Červený flíček a vrazit za něj šroubovák. Kroužek se natáhne a jde dolů.
oco13
#13 Nový příspěvek od oco13 »
Ja zase narežem kusok za polovicu a potom to zrazím majzlom, niekedy narezať aj na viac miestach. Dnes už autogen u nás na dedine nenajdem. :zapomel:
Inak na toto by bol super ten indukčný ohrev, čo tu riešil Dano. 8)
Atlan
#14 Nový příspěvek od Atlan »
Tienkartuse na BP pisu 1300st, stm to dole nejde? Zahrdzavene skrutky tym povolujem.
krajan
#15 Nový příspěvek od krajan »
no nerez nie je dobra volba - je makky a zoderie sa
Zabi bobra zachrániš strom
Zpět na „Technické problémy“
