Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
Moderátoři: Tata, Tom
thovt
Re: Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
#16 Nový příspěvek od thovt »
Může být, nevím co tam má za čerpadlo může tam být další překvapení jako je příspěvek nahoře.
SATO1962
#17 Nový příspěvek od SATO1962 »
Kúpil som náhradný hydraulický rozvádzač, namontoval som na pozíciu a nič. Hore dvíha, dole ani sa nehne.
Pýtam sa, je tento vid foto vlastne vhodný na môj MT 8 ?
Vladimír2
#18 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...já bych při hledání závady postupoval takto : Zvednout ramena nahoru , zhasnout motor . Povolit hadici vedoucí od pístnice u rozvaděče . Klesá ? Pokud ano chyba je v rozvaděči . Neklesá ?Povolit hadici u pístnice . Jestliže klesájí ramena , může být separovaná vnitřní výstelka hadice , nebo jinak přicpaná . Ještě tam může být omezovač průtoku jednosměrný , takový penízek s dírkou a ta dírka ucpaná . A na konec může být kousek gumičky v přívodu do pístnice . Jinak už nevím ...
ITS
#19 Nový příspěvek od ITS »
My ale nevíme, jak jsi to zapojil.
Vladimír2
#20 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...myslel jsem s původním rozvaděčem , s původním zapojením .
123
#21 Nový příspěvek od 123 »
Vladimír2 píše:...já bych při hledání závady postupoval takto : Zvednout ramena nahoru , zhasnout motor . Povolit hadici vedoucí od pístnice u rozvaděče . Klesá ? Pokud ano chyba je v rozvaděči . Neklesá ?Povolit hadici u pístnice . Jestliže klesájí ramena , může být separovaná vnitřní výstelka hadice , nebo jinak přicpaná . Ještě tam může být omezovač průtoku jednosměrný , takový penízek s dírkou a ta dírka ucpaná . A na konec může být kousek gumičky v přívodu do pístnice . Jinak už nevím ...
Tak dál třeba ohnutá tyč v pístnici ( viděl jsem), ohnutá tyč na horních ramínkách ( taky) nebo může být i natvrdo přidřená v okách ( originál tam maznice nebyly) ,dál ucpaný odfuk na pístnici ( taky jsem se setkal a dolů ramínka samy nespadly) , atd, ono dalších možností by se pohledalo. Vaše snaha se sice cení, jenže ...
Jinak omezovač jsem tam zatím u mt nebo tk nikdy neviděl a s originál čerpadlem mě nenapadá k čemu by tam měl být. Jako klidně se snažte, jenže když tazatel je líný poskytnout informace, tak můžete akorát tak věštit
ITS
#22 Nový příspěvek od ITS »
Kolega napsal SZ, tak jsem ho odkázal Tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=195 , kde to jiri SBS napsal.
thovt
#23 Nový příspěvek od thovt »
Na velkém obrázku je jednočinný rozvaděč bude to vždy zvedat na horu.
Pístnice vždy byla jednoččině zapojena, nářadí svoji váhou spustí dolu.
Na dvojččiné ovládaní by měl být jiný rozvaděč.
SATO1962
#24 Nový příspěvek od SATO1962 »
Zdravím
ešte pošlem foto ( tie odporúčania isto vyskúšam, ozvem sa až o cca 10 dní keď pôjdem na chalupu )
Zpět na „Technické problémy“
