Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
Dobrý deň
Práve som sa zaregistroval na tomto fóre s problémom, ktorý nastal po kúpe MT. Totiž zistil som, že pri uvoľnení páčky hydrauliky neklesá dole zadné rameno. Ak chcem uvolniť rameno nadol, musím vlastnou váhou stúpiť na rameno , ktoré sa potom pomaly uvolní do najnižšej úrovne. Nahor funguje OK. Kde by som mohol hľadať chybu ? v netesnosti gumičiek vo valci, alebo... ?
dík za info
dík za info
Re: Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
jestli je tam origo hydraulický rozvaděč, tak dolu to jde vlastní vahou. Je to jednočinný rozvaděč. Takže hydraulika tlačí jenom nahoru.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
No práve je ten problém, že dolu sa mu nechce
zálaží co tam je za olej.
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Minulý rok bola výmena všetkých náplni, HO, MO a PO oleje. V minulý rok to ešte fungovalo
Tak se projevuje vychozený rozvaděč. Chvíli jsem se v něm vrtal a pak koupil nový.
Klesa jen když je tam nějaké připojené nařadí.
Bez nařadí jedině opřit o to nohou.
zopakujem, mal som zapojený jednoradličný pluh a nič, dole to samo nešlo
Na páčku zatlač do předu , měla by zůstat poloze vpřed (plovoucí poloha).
https://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... on25-3.jpg
Hřídel by měla být vytažená k sobě.
Pokud to nefunguje bude potřeba fotky jak je to zapojené.
Ten nás s tím rozvaděčem ale dostal !
( Rozvaděč není originál a nikdo netuší, co je zač a co dokáže vypaskudit.)
No, to je pravda, keď to doposiaľ fungovalo. To že nieje originál som ozaj nevedel. Teda čo mám vlastne kúpiť ? aký typ, čo objednať ?
dík
dík
Kdyby semi rozvaděč rozbil tak bych si koupil tenhle.
https://www.kardanka.cz/hydraulicky-roz ... escription
Jedná páčka na ramena(orba plovoucí poloha) a druhá třeba na ovládaní třetího bodu nebo sklapěčku.
Nevím co chceš.
Nevím co chceš.
Nie je 80l nejako vela , polovica by nestačila ? https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... lohou/7217
