Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
Re: Problém: neklesá zadné rameno na MT 8 132.ľ
Může být, nevím co tam má za čerpadlo může tam být další překvapení jako je příspěvek nahoře.
...já bych při hledání závady postupoval takto : Zvednout ramena nahoru , zhasnout motor . Povolit hadici vedoucí od pístnice u rozvaděče . Klesá ? Pokud ano chyba je v rozvaděči . Neklesá ?Povolit hadici u pístnice . Jestliže klesájí ramena , může být separovaná vnitřní výstelka hadice , nebo jinak přicpaná . Ještě tam může být omezovač průtoku jednosměrný , takový penízek s dírkou a ta dírka ucpaná . A na konec může být kousek gumičky v přívodu do pístnice . Jinak už nevím ...
My ale nevíme, jak jsi to zapojil.
...myslel jsem s původním rozvaděčem , s původním zapojením .
Tak dál třeba ohnutá tyč v pístnici ( viděl jsem), ohnutá tyč na horních ramínkách ( taky) nebo může být i natvrdo přidřená v okách ( originál tam maznice nebyly) ,dál ucpaný odfuk na pístnici ( taky jsem se setkal a dolů ramínka samy nespadly) , atd, ono dalších možností by se pohledalo. Vaše snaha se sice cení, jenže ...Vladimír2 píše:...já bych při hledání závady postupoval takto : Zvednout ramena nahoru , zhasnout motor . Povolit hadici vedoucí od pístnice u rozvaděče . Klesá ? Pokud ano chyba je v rozvaděči . Neklesá ?Povolit hadici u pístnice . Jestliže klesájí ramena , může být separovaná vnitřní výstelka hadice , nebo jinak přicpaná . Ještě tam může být omezovač průtoku jednosměrný , takový penízek s dírkou a ta dírka ucpaná . A na konec může být kousek gumičky v přívodu do pístnice . Jinak už nevím ...
Jinak omezovač jsem tam zatím u mt nebo tk nikdy neviděl a s originál čerpadlem mě nenapadá k čemu by tam měl být. Jako klidně se snažte, jenže když tazatel je líný poskytnout informace, tak můžete akorát tak věštit
Kolega napsal SZ, tak jsem ho odkázal Tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=195 , kde to jiri SBS napsal.
Na velkém obrázku je jednočinný rozvaděč bude to vždy zvedat na horu.
Pístnice vždy byla jednoččině zapojena, nářadí svoji váhou spustí dolu.
Na dvojččiné ovládaní by měl být jiný rozvaděč.
