tz 4k 14 spojka, v.č.
Re: tz 4k 14 spojka, v.č.
Mám opačný problém , už při střední zátěži ,spojka prokluzuje .Může být zaolejovaná ,nebo něco jiného ? Dá se to to nějak zjistit nebo to musím rozebrat ?
Nikdo nic neporadí ? Mnj je to tu samý doktor ,nebo kandidát na prezidenta.
Naposledy upravil(a) JARDY dne pon úno 14, 2022 7:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak co tajná rada, Jardo? Už neklouže? Nebo jsi použil obvyklé řešení?
Nevím ,co si myslel za obvyklé řešení. Kolega 123 ani nevím jak se jmenuje, v podstatě potvrdil co jsem si myslel .Sundat víčko kudy prochází lanko posvítit jestli je to mastné. Musím to ještě odložit ,traktor mám jenom pod stříškou tak až bude lepší počasí,a mě samotnému snad bude taky líp .
Ono to přes to víčko jde i nouzově odmastit. Jenže příčina zamaštění přes to stejné víčko odstranit nejde a pak přijde na řadu to obvyklé řešení: motor dolů
Jj klasika ,nic tak nepotěší jako neštěstí druhého.
Ale vůbec né. Nic zlého ti nepřeju, jen jsem se zdvořile otázal, co že to je báječnou radu, že byla opakovaně nabízena pouze soukromě, aby prostý lid nevěděl. A když to dobře naplánuješ, tak ti s tím pomůžu, až projedu pro ten důlní vrátek
Jestli se ti nechce rozbírat sežeň Starý TETRACHLOROVÝ hasicí přístroj , otevři víčko spojkové a nafoukej.
Odmastí ti spojkovou lamelu .
Proč shánět něco co se musí shánět? Čistič brzd mají na každém rohu a smrdí nesrovnatelně méně.
ja by som nevidel az taky problem aj v demontazi motora. Je to praca na chvilku. My sme to zvladli za hodku v troch ludoch z vymenou loziska. Na skusku stoji to skusit odmasti ci sa to zlepsi ale nasledne unik oleja bude treba odstranit casom urcite.
Fajn kluci díky za rady . Borce co udělá rozborku sborku na počkání , hm klobouk dolů . Z toho mého trakťoše teče olej všude kam nemá .Já už to řešit nebudu , jezdím jenom pro sebe, kousek poorám upravím zasadím trochu brambor . To je celé ,takže dolít olej,naftu a nějaké posprejování spojky mi musí stačit. Doba kdy jsem si skládal traktory a a jiné,už je za mnou .
Jestli budeš sundavat to spojkové víčko na odmaštění podívej se jestli je mezi ložiskem a páčkami spojky vůle a jestli jsou ty páčky seřizené plus minus stejně. Možná bude stačit poseřídit.
Tenkrát na Tobim ta nefunkční spojku zavinil vypadlí kolík na té spojkové hřídeli co mačká vypínací ložisko. Ještě se přimotal ke spojce a chytl ho šroub na štelování jedné páčky. Nebo tak něco, už si přesně nevzpomínám.
Sundat motor není moc složité, jen problém s tou váhou. Když jsem nandával motor do trakturku dělal jsem to pod balkonem, uvázal na řetěz malou lidl kočku na zábradlí balkonu a dělal to dole pod ním. Když balkon unese dva lidi tak jeden motor taky.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
