Slavia 2s90a regulátor
Potřebuju radu ohledně motoru slavia 2s90a v malotraktoru mt8 050, po hodině mulčování začaly padat strašně pomalu otáčky na volnoběh pak už jen s pomocí chcípáku, usoudil jsem, že bude chyba v regulátoru, tak jsem sundal prsa a na nic kloudného jsem nepřišel, regulátor nevázne, vše jde lehce, nenašel jsem důvod proč by regulátor při roztažení odstředivou silou nezatlačil na páku co pak hejbe s hřebínkem od čerpadla.
Děkuju za případné rady
Re: Slavia 2s90a regulátor
Povol víčko u nádrže muže být ucpaný otvor ve víčku. Podtlak uzavře i palivový kohout.
Jak to souvisí s otáčkama, když zmáčknu chcípák, tak otáčky klesnou.
Po zvýšení otevíracího tlaku vstřiku ze 190 na 230 baru se to o dost zlepšilo, avšak z max otáček na volnoběh to trvá 6,5s, při zmáčknutém chcípáku 4s.
Nikdo neví co by s tím mohlo být?
Měl by takhle fungovat
Nevázne plynové lanko
Lanko nevázne, do otáček jde krásně, akorát z otáček se mu moc nechce, měl jsem dvouválec v tz4k14, tak vím jak by měl běžet.
Vrací se pačka plynu u motoru na minimum, jako ve videu.
Zdali nepraskla vratná pružina.
Nic jineho mne nenapada.
Vrací, problém je v regulátoru, to vím, ale myslel jsem, že někdo poradí co by na něm mohlo být špatně, když je bez vůlí a všechno šlo lehce
