Hydraulické řízení na MT8-050
Moderátoři: Tata, Tom
Jajo76
Re: Hydraulické řízení na MT8-050
#136 Nový příspěvek od Jajo76 »
#266 Príspevok Pi Mar 15, 2024 9:52 am
Ahoj pred nedávnom som kúpil mt8-050 dvoj valec slávia prosím chcel by som spraviť servo aký dlhý piest. valec aké dlhé hadice, aká orsta by stačila na servo 😉😊ďakujem za pomoc
matto
#137 Nový příspěvek od matto »
piest vysuv 10cm, vacsinou sa dava 50/25/100
orsta max 50tku, idealne ON , 4 vyvody bez prioritneho ventilu
hadice doladis po namontovani
TRAC MT8-151.32
Jajo76
#138 Nový příspěvek od Jajo76 »
Matto veľmi pekne ďakujem 😉😊 prosím ta nemáš nejaké fotky lebo tie co sú na fóre mi nejdú otvoriť dakujem😉
Milhauss
#139 Nový příspěvek od Milhauss »
Já jsem dával jednotku typ HKU 050/4PB/3. Píst jsem měl stejný,jako na přední hydraulice. Volant s tyčí jsem měl z vysokozdvihu
matto
#140 Nový příspěvek od matto »
TRAC MT8-151.32
jiriSBS
#141 Nový příspěvek od jiriSBS »
...pokud to máš orbitrol LAGB , tak ti tam chybí ventilový blok , vypadá to , že mezi připojovacími otvory pro hadice jsou dva otvory M8 pro připevnění
ventilového bloku(pokud mě foto neklame)
matto
#142 Nový příspěvek od matto »
orbitrol bol ON takze volne priechodzi
TRAC MT8-151.32
Jajo76
#143 Nový příspěvek od Jajo76 »
Jajo76
#144 Nový příspěvek od Jajo76 »
Takže toto uchytenie nastavím keď bude na doraz skruteny do ľavá? Alebo ako to mam nastaviť?
matto
#145 Nový příspěvek od matto »
ja som dal peist na 5cm cize napolovicu vysuvu , kolesa rovno a tak som privaril to ucho. ale pocitaj s tym, že pri tomto prevedeni nebudes moct jazdit uplne nauzko, teda ked otocis kolesa, lebo bude koleso dret o to ucho.
TRAC MT8-151.32
Jajo76
#146 Nový příspěvek od Jajo76 »
matto píše: pon bře 25, 2024 7:12 am ja som dal peist na 5cm cize napolovicu vysuvu , kolesa rovno a tak som privaril to ucho. ale pocitaj s tym, že pri tomto prevedeni nebudes moct jazdit uplne nauzko, teda ked otocis kolesa, lebo bude koleso dret o to ucho.
Ďakujem za radu 😉😊 u nás jazdiť na úzko by som sa bal po tých kopcoch. Asi tu budem častejšie keďže som v tomto novacik😊
jiriSBS
#147 Nový příspěvek od jiriSBS »
...pro Matto,
neupozorňoval jsem tě na prioritní ventil , ale na ventilový blok , jenž se montuje přímo na orbitrol ,napiš typové označení ze spodního dílu
orbitrolu , pokud je to LAGB , nebo OSPB a nebo B modifikace , tak orbitrol není vůbec jištěný .Dále provedení přípojení volantu , je na zadření
orbitrolu , na hřídel orbitrolu nesmí být radiální ani axiální tlaky a to provedení , které máš to vůbec nesplňuje , to je na likvidaci orbitrolu.
matto
#148 Nový příspěvek od matto »
funguje to takto uz par rokov a bez problemov. je to 80tka orbitrol takze ak odide tak sa kupi 50tka, pri cene cca 100 euro za novy orbitrol neni čo riešiť.
TRAC MT8-151.32
Zpět na „Technické problémy“
