Zajímalo by mě: Co s tím traktorem děláš, že se ti ty šrouby přestřihly? Já abych věděl, čemu se mam vyvarovat. Nebo to byla prostá únava materiálu?orly píše:...
Jednou se mi přestřihly šrouby v zadním diferáku (7 ks průměr 10 mm !). Oprava na tři dny, materiálové náklady 30,-Kč. Opět jsem musel rozdělat (a pak složit) téměř celý zadek traktoru.
Přestřižené šrouby zadního diferenciálu na MT8-050
Re: Silentbloky na MT8-050
Taky jsem řešil problém přestřižených šroubů zadního diferenciálu.Byly to ,,klasické,,měkké šrouby!!!Takže bylo jen otázkou času kdy k přestřižení přijde a to se nemusí snažit traktor rozervát.
Problém byl v zajištění těch šroubů - zahnutýma plechovýma podložkama. Ty se časem uvolnily, šrouby následně taky a pak klasické únavové namáhání. Domů jsem dojel na uzávěrku. Při opravě jsem tam dal obyčejné pérovky a od té doby to drží (asi 3 roky). Časový údaj je u mě velmi relativní, protože 16 let jsem traktor používal jen o víkendech, protože jsem pracoval v zahraničí. Celkem mám najeto něco přes 500 mth.
Věci se řeší až když nastanou
Talířové kolo zadního diferenciálu není usazeno na nosných kolících o průměru 8mm,které přenášejí střihové tlaky z talířového kola na diferenciál.U mého traktoru ale tyto kolíky jsou u přední nápravy tak jak to má být.Nechápu proč u zadní ne?Pak se nemůže člověk divit,že stále něco opravuje a řeší problémy vzniklé nedokonalostí konstrukce.Rád dělám mechanickou práci,vylepšování,různé úpravy a samozřejmě beru opravy vzniklé únavou materiálu,ale vytáčí mě zbytečná oprava něčeho,co je vynou špatné konstrukce nebo výroby! viz zadní diferenciál,spojení zadní-přední nápravy napevno hřídelí/jednoduší konstrukce/a pak ty nešťastně řešené silentbloky a z toho se odvíjející problémy z trubkami,hadicemi,kapotáží atd.Přeji pevné nervy při takových opravách.
Re: Přestřižené šrouby zadního diferenciálu na MT8-050
Zdravím, dnes v lese se mi ozvala rána z převodovky a přestal mi fungovat zadní náhon. Nejde ani s uzávěrkou. Předpokládám tedy, že budou střižené šrouby v diferenciálu. Řešil jste už někdo vyndání diferenciálu? Případně jak na to? Díky.
Budeš muset zadek rozpůlit , odstrojit dělal jsem to půl roku ve volném čase, uvidíš pěkné bahno.
Na strankach výrobce máš katalog dílů.
