Pánové, potřebuji opravit 2 závity pro šrouby držící zadní desku se závěsným zařízením. Jedná se o šrouby M20x1,5.
(nejlépe by byla oprava systémem V COIL, ale ta cena sady!!!!!!).Neznáte někoho kdo by to udělal, nebo sadu úplatně půjčil? (okr.Trutnov) Bohužel to spěchá, práce v lese jsou v plném proudu.......
oprava strženého závitu M20x1,5
Re: oprava strženého závitu M20x1,5
Zkusil bych kontaktovat nějaký dílny (náklaďáky,zemní stroje).Mívají to i strojírenské firmy(údržba ap.).Na internetu jsou i nějaké půjčovny nářadí (mívají jak V-Coil,tak Helicoil).M20x1.5 není moc běžnej.Bude se shánět podstatně hůř než nějaká M8.
Jinak tady mají za něco kolem 2000Kč.Samotnej závitník pro vložky helicoil kolem 700Kč tady (je to ale od číňana).Tady za 1500Kč bez nástroje na zatočení vložky.Navíc je to vše na dýl (doprava někdy 14dní ,jindy měsíc a půl).Tady by to přišlo rychle,ale cenou nejdráž.
A nebylo by jednodušší je přeřezat na 22x1,5 a udělat nové štefty? Masa je tam dost.
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
...no,, to přeřezání je také možnost,, jenom M22x1,5 ručně bude asi problém nebo s tím máš zkušenost? i když ten vcoil je také o řezání a na stůl vyvrtávačky se to nedá dostat,....
Tie srobi su vseobecne podla mna problemove. Ja som kupil traktor uz prerezanymi srobami na M22 a aj tak som vlani musel vymenit celu zadnu prevodovku. Ak ostali dnu tak len opatrne odvrtat. Ak su strhnute, tak by som rovno isiel do M22x1,5. To vyvlozkovanie tak dlho nevydrzi. A najvecsi problem bude aj tak zavadzajuci kardan. A rezat urcite sadou, aby ta potiahla diera. Aby ti neusiel zavitnik do jednej strany.
Keď to nejde silou... tak to ide väčšou silou :)
..tak hotovo, svorník s 20*1,5 na straně jedné a druhé 22*1,5, vyříznutý závit,, jen to vyvrtání pr.20,5 v existujícím závitu byl problém a s ruční vrtačkou docela zážitek,, ale je to (jen závit není úplně do konce slepé díry tak jsem musel zkrátit svorník z původní délky o cca4 závity) a šroub není ideálně (trochu křivě závit) ale ještě to jde. řezání závitu s neustálou výměnou vratidla je také zážitek,,, ufff, říkal jsem již nikdy ale u 45 let starého TK bych na tom netrval
Upravim si matku do nej vtrepem zavitnik a racnou zavitujem jedna basen alebo mam origo vratidlo s rapkacom.
Dvaadvacítka závitník musí jít nasadit na dvanástihranou golovku s dostatečnou přesností.
