Zdravím,
vůli mezi pístem a hlavou měřím tak že na silnější rybářský vlasec nebo na měděný dratek z licny namačknu rybářské olůvko průměr 2 nebo 3 mm /je pěkně měkké/ a dírou pro trysku nebo pro žhavičku vsunu na píst,ušetříte si 1x rozborku a sborku hlavy, ručně za řemenicí 2x protočím motor, vzniklou placičku olova většinou nejde vytáhnout zpět je větší, sundat hlavu změřit tlouštku olověné placičky a dát hlinikové těsnění tak aby součet tlouštka olova plus tlouštka těsnění dala 1 mm. V agrowestu Přeštice kde kupuji ND se koupí al těsnění 0,5 a 0,2 mm, myslím že vedou i 0,1,
mě stálo cca před půl rokem kus 50Kč
Petr
TK 14 ostry zvuk
Re: TK 14 ostry zvuk
Akorát jim tu tu radíte prasečiny. Co chcete asi tak naměřit v zakarbonovaným a zasviněným motoru? A navíc v jednom místě ( jedním brokem) toho moc nezměříš.
Hlavu před měřením napřed určitě sundat a pořádně očistit karbon z hlavy a pístu - tvrdý chod motoru totiž může způsobovat i letitá vrstva karbonu na hlavě a pístu - pak na očištěný píst po okrajích přilepit vazelínou po 120° 3x brok do vzduchovky, vrátit a dotáhnout očištěnou hlavu, rukama klikou nebo za řemenici protočit motor, sundat hlavu a změřit tloušťky broků ( placiček). Výsledek je průměr tlouštěk broků.
Ne broky do motoru naházet nebo nastrkat drátem ...
Panove na jakej moment se utahuje hlava u 1D90TA?
Myslím,že to je 40 Nm.
Koukam nasinec, diky za radu uz mam pujcenej momentak, tak zejtra budu utahovat.Jakubr píše:Myslím,že to je 40 Nm.
