TZ-4k , naviják, Dragon Winch Maverick DWM 12000 HD -ZKUŠENO
Moderátoři: Tata, Tom
Vedra
Re: TZ-4k , naviják, Dragon Winch Maverick DWM 12000 HD -ZKU
#16 Nový příspěvek od Vedra »
Chlapi co říkáte na toto? Za Fendta 1800 kg?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8590419 ... vyroby.php
Štít na zapíchnutí bych doplnil, jde mi o to jestli to nemá nějaké konstrukční vady.
oco13
#17 Nový příspěvek od oco13 »
No ja myslím že reťazové kolo na druhej strane bubna má volnobežku??? :typek: :typek: Alebo tak sa navijaky nerobia? Ja vlastne ani neviem či sa kardan má točiť do oboch smerov alebo nie? Len sa snažím tak trochu rozmýšlať ,a aj takýto "polotovar" mi príde použitelnejší ako Dragon na elektriku.
Inak volakedy dávno som mal na traktore takú blbosť - pridaný normálny disk z auta s lanom na kolese a ked som niečo chcel ťahať tak som išiel dopredu a zároveň navíjal aj lano. Celkom to aj fungovalo. :typek:
zde
#18 Nový příspěvek od zde »
ber ho 8) 8) 8) , napojis bud na kardan alebo na hydrauliku , ma dokonca aj volne odvijanie .
prerobíš si predne kladky a zospodu dovariš ten štit ako si pisal
HK-6
#19 Nový příspěvek od HK-6 »
Zdravim, vůbec se té elektriky neboj, já jej používám asi 7 let a měním jen baterky v dálkači. Vytahal jsem s ním nějakou stovku kubíku a to v pořádném kopci. Není to žádná rychlostí hitparáda, ale na domácí použití s těmi dvěma baterkama bez přepínání na dynamo dělám v kuse 6 až 7 hodin v pohodě stačí. Samozřejmě TK běží celou dobu ,ale při té spotřebě jakou má je mi to jedno.
thovt
#20 Nový příspěvek od thovt »
Tak napiš jaký máš typ (název) navijáku.
HK-6
#21 Nový příspěvek od HK-6 »
Zdravím, mám Vinch 9500, baterky 2x 80 AH. Inspiraci jsem použil tady s fora.
Brzek
#22 Nový příspěvek od Brzek »
Zdravím kolego, uvažuji o navijáku za TZ4K, tak sháním nějaké zkušenosti.I když mám dostatečný výkon motoru (mám v TK Lombardiny 26 k), tak do mechanického se mi moc nechce. Hlavně kvůli ceně. A taky se mi nějak nedaří zprovoznit motorovou závislost. Píšeš, že máš dobré zkušenosti i s elektrickým. Já také netahám megakubíky dřeva. Jde mi spíše o stránku praktickou. Ty používáš dvě baterky po 88 Ah ? Dobíjíš je alternátorem z mašiny, když taháš, nebo jednu vyšťavíš a pak dáš druhou a tu taky ? A pak je doma nabiješ ? Díky za odpopvěď. Jara Brzobohatý
HK-6
#23 Nový příspěvek od HK-6 »
Zdravím, dobíjím je současně dynamem a mám je stále propojené i na start i na navíjení. Zatím se mi nestalo,že bych baterky musel dobíjet nabíječkou, ale když je občas dobiješ tak se nic nestane.
Brzek
#24 Nový příspěvek od Brzek »
Díky, zkusím to prodiskutovat s kámošem, rozumí autoelektrice, tak jaký bude mít názor. Já jsem měl takový nápad, že bych baterky připojil jen když bych tahal navijákem. Jinak bych je měl bokem. A ty je máš na traktoru napevno ? Jara B.
HK-6
#25 Nový příspěvek od HK-6 »
Ano, pod sedákem místo levého kastlíku.
