podmítací disky
Moderátoři: Tata, Tom
cambus1
podmítací disky
#1 Nový příspěvek od cambus1 »
Zdarec chlapi,
potřeboval bych poradit kde sehnat nejlépe podmítací(proorávací) disky za malotraktor(konkrétně MT8 150.32).Potřeboval bych to do porostu rychlerostoucích dřevin (šířka řádku 180 cm). Dík za poradu případně nabídku.
Cambus
Matúš
Re: podmítací disky
#2 Nový příspěvek od Matúš »
Ak chceš celý riadok naraz, tak nečakaj, že MT ti utiahne 180cm :nene: To by som mal občas problémy aj so Z 7211
cambus1
Re: podmítací disky
#3 Nový příspěvek od cambus1 »
v celé šíři jsem to samozřejmě nemyslel už kvůli manipulaci a i jak píšeš i kvůli výkonu malotraktoru. jako ideální bych si představoval šířku cca145- 150 cm aby se nechal řádek projet najednou a na každé straně byla 15 cm rezerva-nevím totíž jakou to má při akci případnou výchylku do stran. zbytek přímo okolo stromku řeším stejně randapem.
dík za tipy a případně i zkušenosti s výrobou
cambus
Tom
Re: podmítací disky
#4 Nový příspěvek od Tom »
No to je problém... prodává to kde kdo, ale buď jsou drahé, nebo je to takové máslo... nebo obojí. Viděl bych to na Polsko, Maďarsko a další spřátelené země... taky sháním.
TomAgro@seznam.cz
Antony30011
Re: podmítací disky
#5 Nový příspěvek od Antony30011 »
Sehnat nekde ve srotech disky a posvaret si doma. Pripadne stary zd ze dve sekce, tech starych je vsade plno
dvoracek.a
Re: podmítací disky
#6 Nový příspěvek od dvoracek.a »
nevím teda na jaký ploše to máš :) my se raději vydáváme směrem mulčováním ale pravda Japonský Topol máme vysázený na "neuvěřitelných" 0,1ha asi nějakých 800 kusů :smich: :smich:
rozteč řádků taky 180cm a v řádku po 70cm :)
hobr
Re: podmítací disky
#7 Nový příspěvek od hobr »
Omlouvám se, je to vlákno Cambus1, ale potřeboval bych info. Kolik cm od sebe mají být zhruba diskové kotouče? Sehnal jsem průměr 45cm a chci si je "vytvořit" za MT-0-50....
Antony30011
Re: podmítací disky
#8 Nový příspěvek od Antony30011 »
A mezikusy si nesehnal? :-/ to se taky spatne vyrabi
hobr
Re: podmítací disky
#9 Nový příspěvek od hobr »
Chci to navařit - v talířích je díra 62mm, "dostupná" trubka má průměr 60mm.
Něco podobného se prodává za desítku:
https://www.google.cz/search?q=disky+za ... TMhmOqw%3D
Antony30011
Re: podmítací disky
#10 Nový příspěvek od Antony30011 »
Když sem skládal ty svoje... na navařování bych koule neměl :-/ a vůbec, seš z Brna-Venkova, tak se na moje dojeď podívat
HONZAD
Re: podmítací disky
#11 Nový příspěvek od HONZAD »
hobr píše:Chci to navařit - v talířích je díra 62mm, "dostupná" trubka má průměr 60mm.
Ty disky v tom odkazu musí být podle mého názoru nepoužitelné. Na rozumnou práci jsou moc lehké, leda tak na předseťovou přípravu půdy, ale to zvládne lépe nějaký pérový kulitvátor s válcem. Mám užší a daleko masivnější domácí výrobu disků, a i tak, pokud je hlína tvrdá, mám co dělat, abych se dostal rozumě do hloubky.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
hobr
Re: podmítací disky
#12 Nový příspěvek od hobr »
Antony30011 píše:Když sem skládal ty svoje... na navařování bych koule neměl :-/ a vůbec, seš z Brna-Venkova, tak se na moje dojeď podívat
Myslím, že sváry tomu nemůžou uškodit. Rád Tě navštívím, pošli mi do PM adresu.
Antony30011
Re: podmítací disky
#13 Nový příspěvek od Antony30011 »
Nemyslím uškodit disku. Ale nasadíš ten disk "správně"? Co se týče úhli, vzdálenosti atd? Ono i s tím dotahováním to nebyla žádná sranda. Muselo se chvilu jezdit a dotáhnout, protože jak se to po chvíli povolilo tak to dělalo nesutečnej bordel. Podle mě, když to blbě navaříš tzn třeba takto / a ne l takto tak tě to shodí z traktora :-/ adresu máš v pm
hobr
Re: podmítací disky
#14 Nový příspěvek od hobr »
Pokud to navařím správně tj. kolmo na trubku, tak by to nemělo nic špatného dělat. Když se to neosvědčí, tak to dám do šmelcu....
Antony30011
Re: podmítací disky
#15 Nový příspěvek od Antony30011 »
Kolmo to jo, ale jestli máš ten disk vypouklej, jak to kolmo trefíš? :D Není už lepší nasadit mezi to nějakej jekl a dotáhnout třeba přes šroub? Případně na konec matku a dotáhnout, takle to mám já. Šak uvidíš
