Čelní dvoububnová sekačka
Re: Čelní dvoububnová sekačka
Chlape, mas to pekne udelany. Ja mam TJcko s motorem z TK 1D90TA, akkorat ze ja teda potrebuju mit moznost startovat popruhem. Budes s tim sekat travu na seno? Poradnou jarni burinu? Nekde tady bylo vlakno chlapika, kterej postavil malou diskovku. Mel ji teda vzadu. Ta by se me libila jeste vic, usetrilo by to jedno rozhazovani. Cim min se s tim senem hejbe, tim lip.
Jo, to je hodně pěkná práce
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- ludko
Jo, chtěl bych s tím zkusit i pořádnou trávu na seno. Na hrabání mám TON hrabačku. Budu to asi nejdřív zkoušet na obilí, které seču za zelena, jako seno. Ještě dřív, než začnou zrát zrna, ta totiž kráva v celku nestráví.
Uvidím, jestli bude potřeba připevnit dopředu ještě nějakou ohrádku na ohýbání stébel, aby to nelezlo nad sekačku. Něco takového jsem kdysi musel dodělat na sekačku DAKR, při sečení vysoké lucerky malotraktorkem Vari.
( TZ-4K-14 + Yanmar F18D) Su Moravák jak poleno a su na to hrdé.
Vypadá to na dobrej stroječek
nepremejslel jsi o maly diskovce dopredu misto bubnu? Pohledam to vlakno.
Ta odstředivá spojka by měla jít trochu poštelovat, aby zabírala o něco dřív.
Ale pokud se nepletu, tak aby fungovala správně, měla by být její osa svisle a ty ji máš vodorovně.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Dělal jsem taky dvoububnovku ,sice před jednoosák ale,řešil jsem to podobně ,kuželovýma kolama .Cela přední část se mě natáčela kolem podélné osy náhonu tak ,aby bubny lépe kopírovaly terén.Na náhonu jsem neměl odstrědivku ale řehtačku,aby bubny nebrzdilo
ubrání plynu. Ted už ju nepoužívám ,seno nedělám,seču na nízko.
- ludko
Spojku jsem šteloval tak, že jsem tam namontoval i slabší pružinu. Myslím, že je jí celkem jedno, jak ja uložená, jestli svisle nebo horizontálně. Potřebovala by mít větší váhu, aby byla i větší přítlačná síla i při nižších otáčkách. Je původně z benzíňáku, který točí dvojnásobné otáčky.tichys píše:Ta odstředivá spojka by měla jít trochu poštelovat, aby zabírala o něco dřív.
- ludko
Tak jsem po zavaření odstředivé spojky musel trochu zjednodušit konstrukci. Musím sice při dojetí na louku vypnout motor, zapojit kardanovou hřídel, spustit sekačku a pak nastartovat, ale zase taková hrůza to není.
Tak jsem si pohrál s fotkama dal je na jedno místo tu: https://plus.google.com/103601362607159 ... skygar3oUM
- ludko
Tak takto to seče po úpravě. Už se to nezastaví před ničím. Akorát tak třeba pletivo, co jsem namotal, ale to jenom začaly prokluzovat řemeně. Je tam ještě pojistné střižné čep, ten ale vydržel. Mohl bych dát menší řemenice a zvýšit otáčky, ale to by zase trávu moc rozsekalo. Tak se to dá při vyšší rychlosti pojezdu a menších otáčkách využít jako obracečka - rozhazovačka.
Pekne ale kedy tu uhlovu prevodovku hodis do oleja, lebo takto za chvilu chcipne
- ludko
No je mi jasné, že převodům sucho určitě dobře nedělá, ale když je to zakrytované, tak namazání vazelínou docela funguje. V oleji by jí bylo lepší, ale bylo by to dost komplikované. Zkusil bych nějaké zakrytování do vazelíny, něco ve stylu, jak je na rozbrušovačce.
Po hodinovém sečení to bylo trochu teplém, ale v normě.
Držím se pravidla, že v jednoduchosti je síla. Už se mi to mockrát potvrdilo.
- ludko
Sice mi to teď zmoklo, ale dobrá zatěžkávací zkouška sekačky. Bylo to tak 1700m2. Tak nějak to vypadalo.
klobůk dolů
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
