Čelní dvoububnová sekačka
Re: Čelní dvoububnová sekačka
Jen takovej malej možná nápad
když spojka - nenechala by se použít elektrospojka ze zahradního traktoru
ta je na 12V což používáme skoro všichni není náročná na kapacitu AKU.
A drží fest.
Milan
A drží fest.
Milan
Jarda tu na traktore pouziva spanovanie remena a funguje yo jednoduche a funkcne. Ja mam zase lektromagneticku spojku z klimi. No plynuli rozbeh to nema ako remene ale pozapnuti ide v kuse ktm nepokosim 8arovu zahradu.
Koukam ted na ty elektromagneticke spojky, to je zajimavy napad, nemuzu ale nikde najit datasheety kolik maji cca odber, ale asi to moc nebude...
S tim by se asi dala treba ta DZS 125 od Dakra krasne pouzit. Se divim ze to na na MT8-132 nikdo krom inzeca nedotahl do zdarneho konce...
Jo jeste pro vysvetleni proc spekuluji s celni sekackou, mam Busatis 1106 a teda sece fakt krasne, ale mame zahradu plnou stromu a bocne nesena jehodne o soustredeni, clovek musi davat neustale pozor aby nechytl za strom, mame cca 4000m, kdyby toho bylo vic tak nic neresim a koupim inzeco bubnovku a necham si u nich dodelat vyvod, ale na ten kousek...
Idealni by byla ta Busatiska na predku.
Ta spotřeba bude 00prd,protože mi to normálně fungovalo s úplně vybitou
baterkou a s 104 cm 2dvou nožovým sekáním a 17,5 koňovým motorem.
Ty traktory zas tak moc nedobíjí.
Milan
Milan
Mari sa mi ze spojka z klimi zerie 3-4A
Tak dneska jsem po navsteve Inzeca zjistil, ze motor 2S95, ktery mam nema vystup na predni strane, toz zadny vyvod se konat nebude....
Zdravím všechny,
tak jsem došel k tomu, že kupuji čelní Inzeco, chci koupit 1200F, mám teď Wineu 36Hp, vnější šířka traktoru je 113cm , bude to spolu chodit dobře? Jde mi hlavně o tu šířku (traktor 113cm a sekačka 120cm), aby to nepřejíždělo neposečenou trávu krajem kol, máte někdo tuhle kombinaci?
Vojta
Vojta
Nebude pro tebe lepší záběr 140cm? Přece jenom si kloubák trošku najíždí zadnímy kolama při zatáčení, tak abys to neměl poježděný
Právě proto sháním někoho, kdo tuhle kombinaci měl aby mi řekl, jak to funguje.
Budu síct jen 0,5ha, tak nejdu po maximální šířce, jen aby to dobře fungovalo.
Ještě koukám, že Rehos prodává taky sekačky, ale to jsou taky Inzeca ne? To dělá Inzeco přímo pro Rehos?
130cm mají za 27000Kč bez DPH... Nemá s tím tady někdo zkušenost?
http://www.rehos.cz/pridavna-zarizeni/i ... -130-celni
https://sluzby.bazos.cz/inzerat/8738998 ... 130-cm.php
- robert xxx
Takúto kombináciu má Zdeno. https://www.youtube.com/watch?v=wOweJcAZNaA
Rehos nemá kopírování terénu!!!!!!! když máš 3 hrnek Vineu tak vem 3 bubnovku se záběrem 180 cm,protože 2 buben motor ani neucejtí ale moc rychle s ní jezdit nemůžeš protože potom nestíhá sekat. Na stránce 108 ve svém vlákně mám fotky
Ahoj Zdeno,
jo díky to kopírování u Rehosu mi už psal Deniels, budu brát Inzeco. Ale jak sem psal, já toho budu síct 0,5ha a ještě hodně mezi stromy, proto by mi stačila úplně v pohodě i ta 1200F. Jde mi jen o to aby těch 120cm bylo k traktoru, který má vnější 113cm dobrý, prostě aby Winea nepřejížděla kolama trávu.
Antony má 140 cm a seká v sadě tak se ještě zeptej jeho
Tož hlásím, že je posečíno Inzecem 1200F. Všechno v cajku, při prudkém zatáčení by přejížděla vnitřkem trávu jak 1400, tak přejíždí i ta 1200F, ale to je tak jediná malá nevýhoda co jsem zjistil, seče to pěkně - spokojenost, Busatisku pouštím.
Ty 1400 ani teď nemají, prý nestíhají..
