Inzeco 1200
Moderátoři: Tata, Tom
Pepa56
Re: Inzeco 1200
#16 Nový příspěvek od Pepa56 »
Kolega z Detvy neudělal dobře, že se zbavil polské sekačky (doufám,že myslel Samasz Z064/3). Mám ji 6 let a měním pouze nože. Hydraulika MT8-050 ji sice zvedne za pojistku pouze 3 roky po výměně manžet, ale stačilo vyvrtat na ramenech nové díry pro svislá táhla asi o 20 cm blíže ke konci a není problém. Jinak má úchyty nožů i volnoběžku stejně jako ŽTR a jezdím i hustém porostu na velkou 1. A to jsem dříve neměl dobré mínění o kvalitě polských strojů !!
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#17 Nový příspěvek od Antony30011 »
Potřebuju poradit jak se dostat ke klíňákům na čelním inzecu 1400. Nahoře jsou dva šrouby a jeden čep se segrovkou. Když ty dva M20 povolím, nic se nestane. Pod tím výkyvem je ještě jeden (3tí fotka) tak M12 ale k tomu se za boha nedá dostat. Musím shazovat celej ten oranžovej nosnej kus? Tuší někdo nebo mám zavolat do inzeca?
foto tady
na první fotce je ještě jeden šroub ale ten ja zapuštěnej pod plechem :-/
díky!
Vinea 30Hp Comfort
Re: Inzeco 1200
#18 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
A v návodu to není,jak vyměnit klíňáky :-/
ZETOR 5211
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#19 Nový příspěvek od Antony30011 »
Ani čárka. O sundání horního plechu nic - kdyby jo tak tady jak trotl nespamuu... Už sem to řešil se Zdenkem, ten to má na zadní jinak :-/ oddělá ty dva velký šrouby a plech otočí. Já to mám zase jaksi spešl
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#20 Nový příspěvek od Antony30011 »
Obrázek Und das ist alles...
PULDrapalik
Re: Inzeco 1200
#21 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Tak asi sundat i ten červenej kryt a potom by to mělo jít dolu. U boční vyndáš jednu M8 a máš to dole,ty velký matky se povolujou když dávám novej řemen,špatně sem ti to napsal :pohlavek:
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#22 Nový příspěvek od Antony30011 »
No ty vole :shock: to červený sundávat nechcu! To tam tak, že už to v životě nedám dohromady... To je teda stroj :vztek: :vztek:
Hele a víš co mě ještě udivilo? A lekl sem se trošku... ty m20 šrouby sou jaksi divně uříznutý :-/ prostě asi dlouhej šroub vzitej flexou... To máš tak taky?
PULDrapalik
Re: Inzeco 1200
#23 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Hlavně že to drží :) . a pod tim červenym krytem je řemen? Když sem prvně měnil řemen tak sem si kreslil obrázek jak je tam namotanej
Vinea 30Hp Comfort
Re: Inzeco 1200
#24 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Tondo,vždyť ta sekačka není tak složitej stroj,tak ji rozdělej a uvidíš jak to tam je ;-)
ZETOR 5211
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#25 Nový příspěvek od Antony30011 »
Řemen je právě pod tím stříbrným. To červený je jen nosnej na trojúhelník a výkyv. Asi to budu muset rozdělat, nic jinýho nezbejvá... zkusím ještě zavolat do toho inzeca, co mi poradí
Vinea 30Hp Comfort
Re: Inzeco 1200
#26 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Já bych nevolal a rozděal to a poradil si sám ;-)
ZETOR 5211
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#27 Nový příspěvek od Antony30011 »
:D jo... já su takovej talent, že pak budu ten hektar síct ručně :D :D
Vinea 30Hp Comfort
Re: Inzeco 1200
#28 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Na tom není co zku...t,tak musíš taky něco zkusit rozdělat sám ať se učíš :smich:
ZETOR 5211
Antony30011
Re: Inzeco 1200
#29 Nový příspěvek od Antony30011 »
Kdy zase vezeš ségru do Brna? Abys mi poradil kam bude patřit ta hromada šroubků co zbude :D :prace:
Vinea 30Hp Comfort
Re: Inzeco 1200
#30 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
No to nevím,musíš se snažit
ZETOR 5211
