pluh PoN-25-A - manual, katalog dílu
Moderátoři: Tata, Tom
donkomposto
Re: pluh PoN-25-A - manual, katalog dílu
#61 Nový příspěvek od donkomposto »
Info o novém závěsu. Minulý týden jsem zoral a plná spokojenost. Jelikož po podmítce asi 8cm už nezapršelo tak jsem se dost bořil a z toho důvodu jsem musel prodloužit 3.bod abych zmenšil hloubku záběru. Přesto zadní ramena byla vodorovně. Při použití starého závěsu by už byla zvednutá vzhůru. TK na kypré hlíně prohrabovalo, ale i tak bez uzávěrky do kopečka bez problémů -TK sedělo velice dobře. Splazy jsou předimenzované 10x80cm (stejná délka jako od špičky radlice po konec odhrnovačky) a opěra z roxoru aby s jistotou udržely pluh i v měkké hlíně po zemákách. Také nové silnější pružiny pro boční výkyv se výborně osvědčily. Na váhu PONu jsou ideální. Hloubkové kolečko mám vzadu inspirováno Thovtem, uložené na bočním ramenu jako zadní kolo moto BMW. Na podmítnutém se neopřelo a ani u souseda na měkkém po zemákách. Uvažuju o dvou kolečkách vepředu vedle rámku tak, aby jely ve stopě kol T4K, umístěné na elku s pružinama, každé samostatně nastavitelné -další vývoj. Předradličky byly mírně rozšířeny a aji při širším podřezání hlíny se dělaly hrudy, ale na to sucho to fungovalo dobře. Po zaorání jsem mohl sestoupit a TK neomylně jelo samostatně v brázdě kdykoliv spolehlivě. Matematicky po narýsování v měřítku vycházelo zalomení nového závěsu těch 7cm, ale mám pocit, že v praxi by to sneslo víc. Při plánování jsem měl obavy, aby ramena neklesly moc nízko a aby rámek TK nehrnul hlínu a hnůj. Zajímalo by mně o kolik se zvedne světlá výška T4K při použití pneu 6,5-16 a nebo 7,5-16.
thovt
#63 Nový příspěvek od thovt »
Podmítku vůbec nedělám rovnou orám na hloubku 17cm
Z 6.00x16 na 7,6x16 získaš 3 cm na světlou víšku stratíš sílu tk bude rychlejší, bude mít lepší zaběr, maš TK 12 výkon nemá narozdávaní.
Kontrukce pluhu se ubíra uplně ně kam jinam, ram pluhu je připojen na střed zavěsu.
Rám pluhu je troúhelnikové kontrukce orební těleso je vedle kola traktora.
Traktor se pohybuje po nezorané půdě.
donkomposto
#64 Nový příspěvek od donkomposto »
První dvě věty - OK. Ale zbytek tvého příspěvku jsem nepochopil. Nevím jestli myslíš všeobecně směr vývoje pluhů ve světě nebo jestli se jedná o směr tvého vlastního uvažování a vývoje pluhu za T4K.
pinkygsx
#65 Nový příspěvek od pinkygsx »
Do jake hloubky ora pluh pon 25 co se delal za pf62?
thovt
#66 Nový příspěvek od thovt »
Realná hloubka je 18cm v písčité půdě.
Podivej se na můj manual i sem http://home.tiscali.cz/roboti/PF-62/nav ... obr_18.JPG
Karel90
#67 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj borci, tak vidím že máme stejné problémy. Tahal jsem PON 25 za mt8 050 a bylo to na posrání než jsem to sešteloval tak bylo poorané .Padlo rozhodnutí udělat obracák přikládám Foto, je to podstatně lepší ale pořád to má mouchy. Nejraděj bych tam dal nějaké jiné odhrnovačky než jsou na PONU podotýkam tělesa, radlice vše jsem vzal z PONUObrázekObrázekObrázek
ITS
#68 Nový příspěvek od ITS »
Karle, nebyl by ten zbytek PONu k mání? Mám už několikrát rovnané slupice.
Dej vědět.
Karel90
#69 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj,už v loni jsem to tady inzeroval je to pryč
thovt
#70 Nový příspěvek od thovt »
Karel90: to chce udělat orební ustrojí , teď je to ruchadlo s hydraulikou technický fakt viz
https://www.lovecpokladu.cz/klub/a/neco ... daky-19771 str.5.
Dokončil jsem pluh budu zase muset udělat foto, těd mám konečně moderní pluh.
Zaorával jsem zeleného hnojivo vícedruhové orba jak má být, ješte mě chybí dvě políčka.
Karel90
#71 Nový příspěvek od Karel90 »
thovt-mě to jede celkem dobře ale bez krojidla to nedělá pěknou hranu a čisté dno sem tam se něco otočí do brázdy spátky. Včera jsem oral bylo celkem mokro a nechtělo se to dobře otáčet pluh nastavuji dle tvých rad najetím na hranol 14cm podotýkám je tady těžká zem dej prosím foto tvého výtvoru dík Karel
thovt
#72 Nový příspěvek od thovt »
Karle ještě jsi si zde ve vlákně nevšiml toho podstatného co na pluhu je, je tu video.
Nebudu psát znovu co už dávno je.
Nožové krojidlo mám také, inovace v kypření půdy.
Neměl jsem čas fofit ještě budu orat zalepších podmínek, tak něco blejsknu.
Thovt
Karel90
#73 Nový příspěvek od Karel90 »
tu předradličku jsem viděl i tu orbu myslel jsem že máš něco nového v takové pudě ti to jde tady je to horší
thovt
#74 Nový příspěvek od thovt »
Zkoušel jsi vyměnit delší křídlo dost to ovliňuje obracení skývy.
Karel90
#75 Nový příspěvek od Karel90 »
jestli myslíš odhrnovačku tak neskoušel nevím z čeho by pasovala nebo myslíš tu pásovinu naní dík Karel
