Rotavátor AKR 152
Moderátoři: Tata, Tom
Bosstone1185C9HI5
Re: Rotavátor AKR 152
#31 Nový příspěvek od Bosstone1185C9HI5 »
Dobrý deň prajem,
Chcem spýtať Vás skúsenejších či je podľa Vás možné zúžiť AKR 152 na max šírku 1100 mm. S väčšou šírkou sa nezmestím medzi rady viniča, prípadne bolo by to ľahšie so zúžením na KYR 100? Ďakujem
JardaCNC
#32 Nový příspěvek od JardaCNC »
A nebyl by lepsi radeji japonsky rotavator? Tam si zvolis sirku jakou chces. Jen nepises za jaky traktor :shock:
Ted jsem zjistil ze ma's neco cca 24 konoveho.
Jen co? Kloubak? Klasika?
Bosstone1185C9HI5
#33 Nový příspěvek od Bosstone1185C9HI5 »
Pardon, bude to taliansky traktor grillo 30 koni, nie je to klbak, pohon 4x4, podobne ako carraro, sirka cca 113 cm
JardaCNC
#34 Nový příspěvek od JardaCNC »
Mam za 14 kon. Kubotou rotavator o celkove since 110 cm.
Bez bocnich krytu ma cca. 107 cm. Lepsi to rozhazuje hlinu :D Nahon me stredem. Zadna prevodovka co trci do boku.
Jo a kolik to ma otacek na vyvodu? Typ drazkovani hridele a smer otaceni hridele ?
GeorG9
#35 Nový příspěvek od GeorG9 »
Odkaz na nože na rotavátory AKR, jsou levnější než u Šálka, kvalitu neposoudím, nemám je. Všechny rotavátory typu AKR (152,152.2,100,120,140) mají stejné nože.
http://www.kovonovak.cz/cs/katalog-nahradnich-dilu
http://www.kovonovak.cz/sites/default/files/2006_4.pdf
A nějaké základní info k tomuto stroji.
http://www.agroservispv.cz/pracovni-nar ... kr-140-120
Bosstone1185C9HI5
#36 Nový příspěvek od Bosstone1185C9HI5 »
Zdravím, vie mi prosím niekto poradiť aký olej a koľko sa nalieva do rotovátora akr 152, mám na mysli tú bočnú prevodovku, musel som pretesniť lebo tiekol.
jenicek
#37 Nový příspěvek od jenicek »
Zrovna před tejdnem jsem tam olej dolejval. Podle mě tam je kontrolní/vypustný šroub. Když je to vodorovně, tak dolívej dokud to nezačne týct ven. Pro vypuštění starýho to nakloň.
GeorG9
#38 Nový příspěvek od GeorG9 »
Mě by teda zajímalo jak si tam ten olej dolejval, když tam není vypouštěcí ani napouštěcí šroub? Žádný olej tam totiž nepatří :vysmech:
Řetěz se jen má ponořit do oleje když je demontovaný, tak jak každej jinej, ale v samotné skříni být nemá. Pokud tam je, tak bych řekl že ti prosakuje z horní ůhlové převodovky, kde jinde by se tam taky vzal. V návodu sem o oleji nic nenašel.
Mám AKR-140, a když sem otáčel kola do rychla, tak tam taky olej nebyl ;-)
Obrázek Obrázek
Bosstone1185C9HI5
#39 Nový příspěvek od Bosstone1185C9HI5 »
zariadenie som si kúpil na jeseň, bolo odstavené a všimol som si pod mláku oleja, keď som uvolnil dekel tak z tadial ešte olej tiekol.
Na dekli su dve skrutky, jedna hore a druha dole, som si myslel že jedna slúži na dolievanie a druhá na vypustenie.
Zajtra skontrolujem vrchnú uhlovú prevodovku, tam sa dolieva aký olej a kde je tam nejaká riska?
thovt
#40 Nový příspěvek od thovt »
Jo ještě kvalitní skříň když se do ní dávál olej.
jenicek
#41 Nový příspěvek od jenicek »
Jojo Georgi, jak říká Thovt, my eště máme poctivej stroj a né Tvůj dnešní low cost za high cost :D
Já do obojího nalil PP90, protože ho mám dost. Podle mě ale asi bude skoro jedno co tam naleješ, je to relativně pomaloběžný a hlavně že tam něco bude, nejhorší je nic. Každopádně bych volil něco z hustších olejů, třeba silikonovej, kterýho mám doma taky dost, bych tam určitě nelil, ten proleze sebemenší dírkou.
GeorG9
#42 Nový příspěvek od GeorG9 »
Minimálně od typu 152.2 olej v převodovce není, což bylo bych tipnul první polovina 90tých let, možná ale ještě dřív.
Přikládám dokumentaci a návod k použití https://uloz.to/file/nPiZs2VGXPb6/rotac ... bsluze-pdf https://uloz.to/file/MhkJg8KaNgPK/rotac ... h-dilu-pdf
A to víko je symetricky otočné, aby se nemuseli rozlisovávat ložiska při přehazování otáček. Tudíž ty dva šroubky dělají jednu hladinu oleje.
Kdo ale chce kvalitní stroj, šroubeček si tam dodělá :D
Hold se všude šetří, ostatně cena tomu odpovídá, příslušenství, traktory i auta byli dřív mnohem dražší (vztaženo k průměrné mzdě). :-/
mulisk007
#43 Nový příspěvek od mulisk007 »
Toto jsem si včera přivezl
mulisk007
#44 Nový příspěvek od mulisk007 »
[url=https://postimg.cc/JGbYpsTY][img]h ... .jpg[/img] Obrázek[/url]
borisjalub
#45 Nový příspěvek od borisjalub »
GeorG9 píše: ned dub 05, 2020 8:10 pm Minimálně od typu 152.2 olej v převodovce není, což bylo bych tipnul první polovina 90tých let, možná ale ještě dřív.
download/file.php?id=127061&mode=view
Zdravím, mohl bych poprosit o tu dokumentaci a návod k rotavátoru? Ulož.to už nefunguje, tak třeba do emailu co tu mám zadaný. Díky
