náves nsn-10
Re: náves nsn-10
Kde stáhnout katalog dílů k NSN 10-2?
Jde mi hlavně o rozměr všech těsnění v hydr.válci.
Re: náves nsn-10
Já už ho sháním dva roky a stále nikde nicdavor píše:Kde stáhnout katalog dílů k NSN 10-2?
Re: náves nsn-10
Taky jsem nic nenašel...Já už ho sháním dva roky a stále nikde nic
Probírám se katalogem SKF (i jiných) a pořád nemůžu dát dohromady blbých 6 ks těsnění.
Trošku jsem doufal, že ten válec pod vlečkou bude stejný jako u TK, ale vnitřní konstrukce je asi odlišná.
Pořád nemůžu najít složené těsnění pístnice a stírací.
Re: náves nsn-10
Takže válec jsem poskládal s těmito rozměry těsnění:
O-ring d57x3.5
O-ring d22x2
stírací d32-D40x4/7
pístnice d32-D47x10
píst d53-D63x5 (2ks)
Vzduch to těsní pěkně, teď ještě namontovat a vyzkoušet s olejem při sklápění...
O-ring d57x3.5
O-ring d22x2
stírací d32-D40x4/7
pístnice d32-D47x10
Re: náves nsn-10
No super, zrovna měním ohnutou oj a tak udělám i ten válec .
Re: náves nsn-10
Zajímalo by mě jak je to s legálním provozem vleku nsn 10 za normálním traktorem. Seženu si k přívěsu technické osvědčení, pojistím ho a můžu na silnic. Ale nevím jesi by byl rozdíl kdybych ho tahal třeba za zetorem, ne za TK...
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Re: náves nsn-10
Tak jsem si pořídil další vlek NSN 10 za 1500Kč, mám ještě jeden vlek, který je orig sklápěný za pomocí kliky.
K vleku byly náhradní kola velikost 16 a nástavce na bočnice.
Kola které byly na vleku měly velikost 18, ale gumy KO, dále bylo ohnuté a šíleným způsobem prodloužené oj a jako poslední někdo udělal výztuhu podlahy, ale přitom upravil uchycení pístu k korbě co mělo za následek místo zvednutí korby její tlačení směrem dozadu(malý úhel pístu).
Nyní je vyměněná oj a nové manžety ve válci - válec jsem udělal jako dvojčinný a to z několika důvodů:
1)protože mám zkušenosti, že pružiny nemají dostatek síly aby korbu po vyklopení vrátily zpět
2)vývody na hydr. válci byly směrem do boku tzn. směrem do pružiny, nechtělo se mi pootáčet válec, tak jsem dal pružiny pryč
3)na traktoru nemám rozváděč s plovoucí polohou
....uvidíme jak to bude fungovat v praxi.
Re: náves nsn-10
Ahoj , taky sem nedávno kůpil...to uchycení pístu zvedání podlahy si myslím , že je originál i ten píst máš origoš.Já to tak mám taky to uchycení...Ty 18"kola se mi líbí ....já jsem to kůpil v originál stavu ale nebylo tam ani sklápění, ani světla nic a ložiska kol v řiti ,ale tomu odpovídala i cena.Takže jsem dodělával ...No a za brutálně prodloužené OJE sa mi zaručil ex majitel že je to trubka v trubce na soustruku upravená aby se vešla dovitř že je to pevné i když křivo navařené...no zatím drží
Mm to za Zetor 25, světla jsem našel kulaté vojenské vodotěsné tak jsem je použil , sklápjání mám nachystané z Liazu z kabiny tak snáď to bude stačiť .Odstín barvy je podľa originálu možná byl o chľup světlejší a disky taky.Pán to skříkal na prodej, tak jsem to přelakoval eště raz a pořádně a hlavně disky.Ve výsledku kde byla zespod originál barva byych bylradši kdyby tam byla ošůpaná originál barva s pěknů patinů....ale su spokojený.Je lehký co si dosť aj uveze takže pohoda...
Libor :-)
Re: náves nsn-10
Píst se mi orig nezdá, rozměry a uchycení je orig, ale nezdá se mi to pootočení vývodů kdy u orig pístu jsou vývody šikmo směrem k podlaze a mém jsou vodorovně s podlahou a směřují přímo do pružiny.
Uchycení pístu ke korbě někdo předělal, když se podíváš na fotku, tak vidíš, že píst je s korbou vodorovně což by korbu určitě nezvedlo - máme v rodině tyto vleky tří, takže mám s čím porovnat.
Re: náves nsn-10
Aha to je pravda ....já to mám fakt to uchycení trochu výš na té korbě...a hadice vedly rámem dopředu ...a borci asi jak rovnali oje tak je spálili takže mi vlečka smrdí jak opálené chlupy
Libor :-)
Re: náves nsn-10
Zdravím přátelé, našel by se někdo kdo by se podíval na svém vleku NSN 10 jaké číslo májí originál ráfky ? Já je mám bohužel zaplácané barvou tak, že není nic vidět a obrušovat je, je až poslední možnost. Potřebuji to ohledně koupě nových pneu. Chtěl bych tam dát 7,50x16, které však mají být na ráfku 5.50x16. Mám tam ještě originál 6.00x16. Předem děkuji.
Re: náves nsn-10
Disky jsou stejné jak na TK, tudíš pneu tam pasují 6x16 i 7,5x16.
- Milhauss
Re: náves nsn-10
Měl by být totožný jako na tz4k a tam je myslím 4,00x16. Pneu 7,50 na něj navlíkneš,ale co to bude pak dělat pod jednou tunou,toť otázka. Raději bych tam dal nějaké 16ky z dodávky,z malého náklaďáku či offroadu,aby byly vyšší a vlek šel víc vyklopit
Re: náves nsn-10
Dobrá děkuji, přesto počkám jestli se někdo podívá na to číslo.
Re: náves nsn-10
Přesně o to mi jde, vozím tam přes 2t. písek, potřebuji zátěžové ale nikde jsem nic vhodného nenašel, až nyní a s uvedeným rozměrem 7,50x16.
Tak jsem to našel na internetu je to skutečně 4.00x16, takže smůla. Dík za odpovědi.
