náves nsn-10
Re: náves nsn-10
Nazdar chlapi, pustil som sa do GO opravy mojej NSN 10... Prostejovská.. r.v. 1973 cca... vlek je kompletný, a chcem ho zgeneralkovať do pôvodneho stavu aj z ručnou pumpou...narazil som na problem že hydraulický valec je hrdzavý zvnútra, blil olej, vlečka sa uz ani nedvíhala... vie niekto kde sa dá zohnať presne taký fungel nový origoš valec? zháňal to už niekto? s týmto už nič nenarobím
CABRIO 36HP TK14 r.v. 1973
- pinkygsx
Re: náves nsn-10
chlapy jak tento vozík široky a nějaké rozměry by byly? ložná plocha atd... mám ho možnost mít jen nevím jak ho dopravit domů můj vozík za auto mám 160*180
- pinkygsx
Re: náves nsn-10
Tak to asi dovezu variantou č.1. to asi pujde. Je za par penez asi 25km. Tak ho asi dovezu.
- rimmerworld
Re: náves nsn-10
Len co by na to povedali policajti.. Na tu 1. .. Ja sa snazim dohodnut s predajcom nech mi to aj dovezie.. Hadam sa podari
- pinkygsx
Re: náves nsn-10
Varianta jedna myslim bude v pohode.... Neni dovod co by policajtum nelibylo. Nebo nejske pripominky?
- robert xxx
Re: náves nsn-10
Ja som doviezol vlečku takto http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&start=60
a išiel som s tým trasu 100 km a v daždi.
- rimmerworld
Re: náves nsn-10
Zdravím, stal som sa majiteľom jednej NSNky a chcel by som sa popýtať nejaké veci od skúsenejších majiteľov To orginal uchytávanie- ako C profil ktorý je zaistený za púzdrom veľkou maticou - mal by byť otočný aj okolo tej matice? Nie len hore a dole. Logika mi vraví, žeby sa to malo točiť a okolo osi, ale netoči. Tak som na pochybách. Ste spokojní s týmto úchytom? Videl som, že niekto to prerábal na "žehličku" resp. na oko. Je tam ručná pumpa, ktorá dosť prepúšťa. Má zmysel to opravovať, alebo radšej prerobiť rovno na traktorové výklápanie. Ak som dobre pochopil, najjednoduchšie je odpojiť od valca traktora hadicu, pripevniť na trojcestný ventil a od neho ťahať nové vedenie ku traktorovému valcu a za ventil dať rýchlospojku. Dobre som to pochopil? Hneď na ventil je možné namontovať rýchlospojku? Menili ste valec na vlečke? alebo ten orginal postačuje na vyklopenie?
Brzdenie ručnou? alebo to máte nejak vyšpekulované?
Videl som, že niektorí na fóre predlžovali podvozok alebo to dvíhali vyššie aby lepšie vyklopili, ale pre bežné používanie postačí aj toto
Ešte sa opýtam. To predné svetielko - to malo byť ako smerovka, alebo len svetlo obrysu vlečky. Musím prerobiť elektroinštaláciu tak aby som to zapojil správne
Vopred ďakujem za postrehy.
Re: náves nsn-10
Přidám foto ať všichni víme o čem je řeč
Ten závěs je výklopný i otočný kolem té matice jak popisuješ, asi to máš zarezlý jak to nikdo nemazal.
Origo je celkem naprd, špatně se zapojuje, C profil nedrží závěs rovněrovně. Já jsem to předělal na závěs z 3,5 tuny, je zajištěn v rovině pružinou, výklopný nahoru a dolů a navíc i otočný, a doplněné 2 maznice
Sklápění předělej jak popisuješ, doplň trojcestný ventil na hadici k pístnici, za něj rychlospojku, budeš přepínat buď zvedání ramen nebo vlečky
Válec na vleku nemá cenu měnit za delší, při sklopení se vlek zdvihne na zadní hraně a kola visí ve vzduchu takže delší pístnice nic neřeší, jedině takhle celý předělat, ale pokud to nepotřebuješ
Brzdění z traktoru nikdy pořádně nešlo seřídit, takže jediné řešení je mít dobrý brzdy na traktoru (nejlépe kotoučový) a na vlečce ručku pro zajištění při odpojení.
Ve předu sou jen obrysovky, ale kreativitě se meze nekladou
- rimmerworld
- rimmerworld
Re: náves nsn-10
Chcem sa este opytat.. Ake su tam zavity na tych valcoch?.na pripajanie hadice hydrauliky. . M18?.. Na trektore a na vlecke.. Nechcem to rozoberat a merat kym daco nekupim
Re: náves nsn-10
Tak jak jsem tady četl,že by měly pneu 7,5-16 vejít na vlečku NSN 10 tak omyl nevleze drhne o bočnice.Musel jsem otočit ráfky.Ale,moc se mi to nelibí,tak že budu shánět 6-16 originál rozměr.
Re: náves nsn-10
Ahoj.
Nevím, kde sehnat technickou příručku na návěs nsn-10-2 za malotraktor TZ4K14, případně, kde získat na netu její kopii.
Kdyby jí měl někdo doma a naskenoval jí, vůbec bych se nezlobil.
Děkuji za každou dobrou radu.
- Jožo Kovalčík
