no neviem ked cez kardan mas vedsiu sylu ako cez hydromotorCB750 píše:Nebolo by rozumnejšie poháňať navyjak hydromotorom a prevodovkov?
Navijak
Re: Navijak
Re: Navijak
Nechcem zakladat novu temu ,tak sa prizivim tu.
Potreboval by som radu,niekto kto ma skusenosti.nahodou som narazil na offroad navijak https://www.navijakyshop.sk/offroad-nav ... s-12v.html a celkom ma prekvapila uvadzana sila. Je to realne aby to vytiahlo 5.5t masinu ( bager) zahrabanu po brucho v bahne? Prigurtnovat to o nieco ,napojit na baterku a vysielacom sa vytiahnut.
Re: Navijak
Mal som to na G. Vitare, fak to ma velku silu, je to pomale a zerie to vela energie z baterie. Je to presne urcene na obcasne pouzitie v nudzi.
Re: Navijak
Pozor, neplést tažnou sílu a hmotnost stroje!!!
Tažná síla navijáku je v podstatě to, co vytáhne naviják kolmo ve vzduchu (třeba přes kladku viz. scénka s Land Roverem ve filmu Bohové musejí být šílení)
Ono když zakopu dva metry pod zem sud s pivem, kterej váží 60kg tak ho ani tenhle 6-ti tunovej naviják nevytáhne
Jinak mě by se šiknul dopředu na traktor nějakej menší navijáček ale hydraulickej. Tažná síla mi stačí bohatě 2t.
Re: Navijak
Hmotnosť stroja je jeden z parametrov na základe ,ktorého volíš ťažnú silu ...
Re: Navijak
nazdar pánová, mám t4 k14, koupil jsem cca6 let zpět naviják hydraulický, čerpadlo hnané od náhonu. U nás není 50 m rovina, tudíž bez zadního náhonu je to na p...., chci to předělat na čerpadlo hnané benzinovým motorem ve spojení s čerpadlem a teďkom nevím, mám čerpadlo U20 a hydromotor na navijáku (naviják origo Fiskars) naviják je hnaný hydromotorem RM30 Bucher (parametry k tomu není možné zjistit) a dotazy: jak silný benzinový motor na pohon čerpadla U20, (případně koupím jiné), bude stačit motor cca 7,5-10 koní, nemá někdo informaci hydromotoru Bucher RM30? mám to vše pouze na probírku (ale mám to vždy do kopce nebo z kopce. Poradíte? nebo pokud někdo dělal podobný naviják? díky
Re: Navijak
motor bude slaby 7-10hp je malo na to cerpadlo u20
Re: Navijak
nazdar pánová, mám t4 k14, koupil jsem cca6 let zpět naviják hydraulický, čerpadlo hnané od náhonu. U nás není 50 m roviny, tudíž bez zadního náhonu je to na p...., chci to předělat na čerpadlo hnané benzinovým motorem ve spojení s čerpadlem a teďkom nevím, mám čerpadlo U20 a hydromotor na navijáku (naviják origo Fiskars) naviják je hnaný hydromotorem RM30 Bucher (parametry k tomu není možné zjistit) a dotazy: jak silný benzinový motor na pohon čerpadla U20, (případně koupím jiné), bude stačit motor cca 7,5-10 koní, nemá někdo informaci hydromotoru Bucher RM30? mám to vše pouze na probírku (ale mám to vždy do kopce nebo z kopce. Poradíte? nebo pokud někdo dělal podobný naviják? díky
Re: Navijak
Napojil by som navijak rovno na motor bez hydraoliky - zbytočne strácať výkon
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Navijak
No jestli máš nějaký originál hydronaviják fiskars tak musíš vycházet z toho, z čeho pochází. Hoď nějaký fotky, rozměry, váhy. Jestli je naviják původem z nějaký hydraulický ruky nebo vůbec náklaďáku tak si můžeš bejt jistej, že ho určitě neuživíš množstvím a tlakem oleje, který dodává 10ti koňovej motor. Třeba to je něco malýho z nějaký pidivyvážečky za čtyřkolku. Takže fotky, váhu, rozměry i bubnu, lana...
Re: Navijak
fotky jsou na https://ldi.rajce.idnes.cz/stipacka/, název "stípačka z historie ,, naviják jsem koupil před cca 5ti lety, pán dělal v lese, měl ho také za tk, údajně ho tvořili v dílně lesy příbram z nových věcí,, lano 10mm, váha hrozná protože to bylo na desce tl. 20mm, předělal jsem to na jekl, ale i tak je cca 100 kg, naviják má páku na odvíjení, čerpadlo u20, hydromotor RM 30, jinak nic nevím bližšího
Re: Navijak
Hydromotory se značej podle svýho objemu na otáčku. Výjimky bejt můžou, u tohodle bych to nepředpokládal. To čerpadlo, jestli má 20cm3/ot, je hodně velký. Jestli to bylo používaný na TK tak tam musel bejt převod do pomala, tzn že čerpadlo nemělo klasických 1500/min, to by dávalo minutových 30 litrů což by TK těžko dával (při rozumným tlaku) nehledě na nutnou externí nádrž, která by byla potřeba. Takže je honěný převodovkou TK. Je to tak?
Provozoval jsi to? Jestli jo, není problém se dopočítat...
Re: Navijak
děkuji za info,, nicméně dostal jsem adresu na www, kde je naviják pouze hydromotor přímo přes převod na buben,, tak se tímto "zatím" zabývat budu jen lehce a ověřím možný potřebný hydromotor (buben mám v záloze z dílenského portálováho jeřábu) a budu zkoumat, určitě děkuji za každý názor
