Rýchlozáves na MT8
Re: Rýchlozáves na MT8
No já mám příslušenství jak do rámového závěsu (pozůstatek z TK), tak do trojúhleníku (nářadí dopředu a APO), tak normálně do ramen (babosed a sazeč brambor). Osobně, pokud bych to měl všechno sjednotit, tak bych byl na vážkách... trojúhelník je super, parádně se do něho cokoliv zapojí, rámový je výrorný, protože se dá použít i jako závěs pro přívěs, nouzově se v něm dá dobře přibližovat dřevo... no a do ramen zase je možnost mít čepy dál od sebe, což je dobré k seřizování stroje a celkově směrovou stabilitu. Takže sjednodocování je složité jinak sazeč brambor, který jsem měl udělaný přímo do ramen TK, tak měl spodní čepy 20 mm a tahal jsem ho tak i když jsem měl na TK závěs kat. 1 i za Vegou. Babosed mám taky s 20 mm čepama. Spíš dořešit třetí bod, původní TK má trošku jinou geometrii než závěs kat. 1.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Antony30011
Nejlíp to má, podle mě, matisx - háky a sjednocenou rozteč. Takže neladí na každej stroj jak my ostatní. A jinak, háky a kule - to je nesrovnatelný
- Jožo Kovalčík
Vyrobil som si rýchlozáves DRZ-103, podľa rozmerov ktoré sú v tomto vlákne, no ako zvar chladol tak mi trojuholník stiahlo z 500 mm na 495 mm, a teraz sa rýchlozáves dosť kýve v kultivátore, bude to mať nejaký negatívny vplyv na niečo? Ináč zdá sa mi, že keby bol aj správny rozmer 500 mm aj tak by sa rýchlozáves kýval zo strany na stranu.
- Antony30011
Bouchni do toho Učka kladivem ono se to porovná
- PRAKTIK
Jozef To je poľnohospodarska vôľa.
- Milhauss
Asi bych to nahoře na jedné straně říznul a roptáhnul,nebo pomlátit opravdu kladivem. A nebo tam navař ještě pásek plechu1-2mm na každou stranu
- Jožo Kovalčík
Ja mam origo vyrobek jeste z agrostroje a ten horni jekl je 105mm. U drz-203 (od salka) je tento rozmer 110mm, proto jsem musel spodni cast nepatrne roztahnout aby byl zachovan stejny uhel.
Mam 3 kusy naradi na tyto rychlozavesy, a kazdy je trosku jiny hold jini vyrobci, jine tolerance
Kde prosím vás berete ty U profily. Nemůžu najít žadný vhodný, který by pasoval akorat na jakl jakéhokoliv rozměru.
Dať to niekam zohnúť na ohraňovák, prípadne jokel 50x50 x3mm. príp.4mm a vyrezať jednu stenu.
Aha, to mě nenapadlo, myslel jsem, že by se ten jäkl stáhnul. A jakou toto uchycení může mít nosnost?
