Rýchlozáves na MT8
Moderátoři: Tata, Tom
Tom
Re: Rýchlozáves na MT8
#16 Nový příspěvek od Tom »
No já mám příslušenství jak do rámového závěsu (pozůstatek z TK), tak do trojúhleníku (nářadí dopředu a APO), tak normálně do ramen (babosed a sazeč brambor). Osobně, pokud bych to měl všechno sjednotit, tak bych byl na vážkách... trojúhelník je super, parádně se do něho cokoliv zapojí, rámový je výrorný, protože se dá použít i jako závěs pro přívěs, nouzově se v něm dá dobře přibližovat dřevo... no a do ramen zase je možnost mít čepy dál od sebe, což je dobré k seřizování stroje a celkově směrovou stabilitu. Takže sjednodocování je složité :D jinak sazeč brambor, který jsem měl udělaný přímo do ramen TK, tak měl spodní čepy 20 mm a tahal jsem ho tak i když jsem měl na TK závěs kat. 1 i za Vegou. Babosed mám taky s 20 mm čepama. Spíš dořešit třetí bod, původní TK má trošku jinou geometrii než závěs kat. 1.
TomAgro@seznam.cz
Antony30011
#17 Nový příspěvek od Antony30011 »
Nejlíp to má, podle mě, matisx - háky a sjednocenou rozteč. Takže neladí na každej stroj jak my ostatní. A jinak, háky a kule - to je nesrovnatelný 8) :pohar:
Jožo Kovalčík
#18 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
Vyrobil som si rýchlozáves DRZ-103, podľa rozmerov ktoré sú v tomto vlákne, no ako zvar chladol tak mi trojuholník stiahlo z 500 mm na 495 mm, a teraz sa rýchlozáves dosť kýve v kultivátore, bude to mať nejaký negatívny vplyv na niečo? Ináč zdá sa mi, že keby bol aj správny rozmer 500 mm aj tak by sa rýchlozáves kýval zo strany na stranu.
Antony30011
#19 Nový příspěvek od Antony30011 »
Bouchni do toho Učka kladivem ;-) ono se to porovná
PRAKTIK
#20 Nový příspěvek od PRAKTIK »
Jozef To je poľnohospodarska vôľa. :co?:
Milhauss
#21 Nový příspěvek od Milhauss »
Asi bych to nahoře na jedné straně říznul a roptáhnul,nebo pomlátit opravdu kladivem. A nebo tam navař ještě pásek plechu1-2mm na každou stranu
GeorG9
#22 Nový příspěvek od GeorG9 »
Přidávám nějakou dokumentaci k rychlozávěsu drz-203, je to origo od Šálka. Vyráběl jsem podle něj kopii kvůli apo 155, bude lepší na seřízení než drz-103. Ale musí se v pluhu vyvrtat díra na zajištění.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
GeorG9
#23 Nový příspěvek od GeorG9 »
Kdyžtak tady je výkres
Obrázek Obrázek
GeorG9
#24 Nový příspěvek od GeorG9 »
Výkres na rychlozávěs drz-103 :)
Jožo Kovalčík
#25 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
Ten horný jakel má byť dlhý 105mm ? Lebo na tejto fotke s rozmermi je to iba 100mm.
GeorG9
#26 Nový příspěvek od GeorG9 »
Ja mam origo vyrobek jeste z agrostroje a ten horni jekl je 105mm. U drz-203 (od salka) je tento rozmer 110mm, proto jsem musel spodni cast nepatrne roztahnout aby byl zachovan stejny uhel.
Mam 3 kusy naradi na tyto rychlozavesy, a kazdy je trosku jiny :smich: hold jini vyrobci, jine tolerance :smich:
Lukibos
#27 Nový příspěvek od Lukibos »
Kde prosím vás berete ty U profily. Nemůžu najít žadný vhodný, který by pasoval akorat na jakl jakéhokoliv rozměru.
saano
#28 Nový příspěvek od saano »
Dať to niekam zohnúť na ohraňovák, prípadne jokel 50x50 x3mm. príp.4mm a vyrezať jednu stenu.
Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : zlatomis@gmail.com
Lukibos
#29 Nový příspěvek od Lukibos »
Aha, to mě nenapadlo, myslel jsem, že by se ten jäkl stáhnul. A jakou toto uchycení může mít nosnost?
Zpět na „Příslušenství k malotraktorům“
