práce s rotovatorem KYR-100
Moderátoři: Tata, Tom
ondrejb
Re: práce s rotovatorem KYR-100
#121 Nový příspěvek od ondrejb »
Jožo Kovalčík píše:Ďakujem.
Tak tá cena je skutočne vysoká vzhľadom k tomu koľko ich na rotavátore je a pritom to nie je nejaká kvalita, stále sa mi ohne na niektorom ostrie.
Nie som si celkom istý-ale tento poliak
https://www.olx.pl/oferta/tz4k14-mt8-gl ... cd3717a8ca
mi núkal nové origo nože na KYR za 3eur/kus! Cez telefon!
ITS
#122 Nový příspěvek od ITS »
Mám dotaz - hlavně na kolegu thovt.
Stále mě vrtá hlavou to zpomalení tékáče při rotavátorování. Jak jsem již psal, tak mě vadí zrychlení stroje po výměně pneu na 7,50-16. Co kdybych si pořídil kola s pneumatikami 6.50/80-12 ?? Jen pro rotavátor.
thovt
#123 Nový příspěvek od thovt »
Tady je možnost zobrazení rychlostí malotraktora. Vše je tam zadané stačí jen vybrat položky.
http://prevody.alm.cz/
Traktor s menšímy koly bude pomalejší. U rotavatoru je dobré mít ostré motyčky snižuje se odpor.
Nad rychlostí už tolikrát přemýšlel,napadl mě nápad že bych použil navijak jako pohon. Momentálně je to na papíře.
Jožo Kovalčík
#124 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
A s čím brúsiť motyčky?
thovt
#125 Nový příspěvek od thovt »
Bruska stolní mokrosuchá viz odkaz
https://www.eva.cz/zbozi/51102/bruska-s ... Gwodp8AJhg
Při broušení pod vodou se nevyžíha ostří , neměkne ocel.
Brousí se jen jedna strana,brousit co nejméně k dosažení břitu.
ITS
#126 Nový příspěvek od ITS »
Domnívám se, že originál motyčky jsou z materiálu, kterému nahřívání nevadí.
thovt
#127 Nový příspěvek od thovt »
Chemickou analýzu jsem nedělal, ocel by měla být stejná jako na pluhová ostří dodržuji stejný postup.
Zlomila se mi jedná motyčka porovnával jsem s uraženým pluhovým ostří struktůra lomu byla úlpně stejná.
ITS
#128 Nový příspěvek od ITS »
ITS píše:Mám dotaz - hlavně na kolegu thovt.
Kompletní kola (skoro nejetá) se objevila na bazoši, takže jsou doma a vyzkouším to. Oproti nynějším 7,50-16 jsou úplně malinká. Pokud se traktor úplně nezaboří, pak pojede o 1/4 pomaleji. Jen pro zajímavost uvedu rozměry pneu :
7,50-16 ...........803 x 205 mm
6,00-16 ...........735 x 169
6,50/80x15 ......658 x 163
5,00-15 ...........661 x 129
6,50/80 -12......604 x 165
Chci si pořídit celou sadu těch svěrných přírub a kola měnit jen na svěrku, nikoliv na kolové šrouby. Někdo tady ty příruby nabízel, ale nevím, kdo. Moje nová kola mají samosebou jiné rozteče - takže původní příruby upravit, nebo udělat nové.
ITS
#129 Nový příspěvek od ITS »
Takže jsem svůj plán zrealizoval a vyrobil jezevčíka :
Jelo to dobře. Stejně jako s velkými koly, jen rychlost byla o 1/3 menší. Rotavátor byl zakopaný ještě 7 cm nad spodek převodovky. Ještě přidám foto rotoru zmenšeného o 8 cm na průměru :
a obrázek zesíleného řemenového převodu:
thovt
#130 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj, je to změna k lepšímu?
Když jsi zmenšil nože(motyček) snížila se obvodová rychlost, šel bych trochu jinou cestou sundal bych motyčky na jednom unašeči . Musíš mít asi hodně těžkou půdu? Neuvažoval jsi potočit portály na TK?
ITS
#131 Nový příspěvek od ITS »
Je to změna k lepšímu. Jedinou nevýhodou je nízká cestovní rychlost.
Zmenšení obvodové rychlosti nemá na nic vliv. Vždy je lepší pokud se rotor točí, než když se udusí. Šířku záběru bych nezmenšoval. S velkými koly jsem byl mírně přes. Nyní jsem si dovolil kola zúžit pod šířku rotoru, protože je těžiště nízko a nehrozí převrácení.
spedobb
#132 Nový příspěvek od spedobb »
Zdravím Vás páni. Vedel by mi niekto poradiť aké zaistenie má byť smerom od kardanu na remenicu. Neviem či som sa správne vyjadril.
ITS
#133 Nový příspěvek od ITS »
Poslední vidlice kardanu je v jednom kuse s přírubou, na kterou se šroubuje řemenice pomocí šroubků na obvodu. Takto sešroubovaný kardan s řemenicí je nasunutý na hřídel, která se otáčí v domečku přivařeném uvnitř nosné roury rotavátoru. Domeček je schovaný v dutině řemenice. Hřídel jen udává polohu řemenice. Nepřenáší žádné točivé síly. Řemenice s kardanem je tedy na hřídeli zajištěna jen malým kolíkem (pozice 22). Jen proto, aby se třeba neposunula ven a aby se hřídel unášela s řemenicí - to by se asi unášela vždycky.
Kdyby řemenice na hřídeli zarezla, pak se může sundat celá roura z rotavátoru a hřídel se dá ze zadu, přes díru v desce, vyrazit. Je tam segrovka.
spedobb
#134 Nový příspěvek od spedobb »
ITS: vieš mi poslať fotku ako má vyzerať ten kolík ? Nie je mi celkom jasné čo kúpiť. Šublerom som nameral ak si dobre pamätám 8,3mm. Ďakujem
ITS
#135 Nový příspěvek od ITS »
To ti teda nejsu schopný vyfotit. Vraž tam cokoliv, třeba šroub s matkou. Nesmí to vypadnout a těsné to taky být nemusí. Myslím, že to je průměr 8 mm. Pokud bude volný, pak ho lehce zdeformuj a to bude stačit.
