práce s rotovatorem KYR-100
Re: práce s rotovatorem KYR-100
Podívej se sem jsou tam fotky hřídele
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3&start=15
Pánové pomoc! Vážně nikdo nemáte zkušenosti se sundávání toho ozubeného kola a ložiska , co je za ním ve skříni u kyr100. Už to zkouším i v lisu, ale nechce se to vůbec pohnoutondrejb píše:http://s28.postimg.cc/smluqrst9/img025.jpgjarpos píše:Zdravím, můžete mi někdo prosím poradit, jak sundat ozubené kolo z hřídele u rotavátoru kyr 100. Potřebuji vyměnit ložiska a nemůžu s ním pohnout. Zkouším ho stáhnout i s krytem, ale nic. Drží ho něco vzadu?
http://postimg.cc/image/7uxpil0j3/
Skontroluj!
Šesti hraná hřidel musí být zarezlá, vyndaval jsem ji rukou.
Jedině nahřát aby vznikla mezera.
Nemáte někdo doma navíc den propojovací kus mezi traktorem a rotavátorem?
Nebo rozměrový obrázek, ten co je tady na foru je nečitelný a autora nemůžu sehnat.
S tím ozubením sem taky laboroval tak 14náct dní. Nakonec autogen. Byl to masakr, ale jediná možnost. Zkoušel jsem i vařit ložisko na tu litinu ale to se vždycky urvalo. Takže nahřát - důkladně- a přes mosaznou paličku bušit. Podepřel jsem si to zezadu, pod ložisko a zavěsil na vidle zdvižky. Pak už jen 20 minut bušil. A šlo to.
Chlapi, jak rychle dokaze tenhle rotavator zpracovat louku? Premejslim o obnove pastvin, orat se me to nechce. Tahal bych to za TJckem, mam tam motozr z tk14 takze vykon je. S tkckama s tim jezdite na dvojku nebo jednicku?
Louku nikdy. Pokud by to motor utočil, tak uletí hřídel. Ty potřebuješ zakladač trávníků, který se od rotavátoru liší hlavně průměrem rotoru a pak také tvarem a tím i hustotou nožů.mastnacek píše:Chlapi, jak rychle dokaze tenhle rotavator zpracovat louku? Premejslim o obnove pastvin, orat se me to nechce. Tahal bych to za TJckem, mam tam motozr z tk14 takze vykon je. S tkckama s tim jezdite na dvojku nebo jednicku?
Koukal jsme na ty zakladace. A stejne doporucujou pred tim zorat. Tak ted nevim.
Profi firmy, které dělají parky a orání by pro ně bylo komplikované, tak Randapují a pak to trochu potrhají vertikálním rotavátorem ( nebo rotační brány). Ty jsou odolné tvrdému podkladu. Na rozdíl od motyk KYRu, které mají příliš velký záběr do šířky.
Ono ani to orání louky a pak rotavátorování není na malé stroje. Každého, kdo po mě chtěl udělat z trávníku - lepší trávník - tak toho jsem vyhnal. I zoraný drn je pro KYR pěkný nářez ( a to já mám ten rotor menšího průměru).
Tak takovy firmy ( s roundapem ) u me nepochodi. 1,5 ha mam v kuse pekna louka, ale je to uz moc davno co tam tata dosejval jetel a jeste neco, byl jsem malej smrad. Od ty doby nic a letos uz to bylo slaby. A zbytek ten jeden ha je rozlozenej po kopci ne vsude se dostane trakar a to je pastvina, ktera se susi jen kdyz ovce a kravka nestihaj vypast ( to bylo jen proto ze jsem mel malo kusu ).
Caute potrebujem pomoc s rotavatoron kyr 100 a.Jedna sa o to ze kardan sa mi toci ale remenica vobec nie.Sruby co drzia remenicu su pevne a
aj ta co je v strede co drzi kardan. Prosim poradte.
Za čím to máš? TK Mt? A co klínáky?
Budeš mať odlomený ten strižný kolík pred remenicou.andiq píše:Caute potrebujem pomoc s rotavatoron kyr 100 a.Jedna sa o to ze kardan sa mi toci ale remenica vobec nie.Sruby co drzia remenicu su pevne a
Praveze on drzi a nemohlo to robit to ze sa prehral material a sa prehral a sa zlomilo? Lebo mi strasne s toho dymilo ked som rotavatoroval s remenoch.Juro123 píše:Budeš mať odlomený ten strižný kolík pred remenicou.andiq píše:Caute potrebujem pomoc s rotavatoron kyr 100 a.Jedna sa o to ze kardan sa mi toci ale remenica vobec nie.Sruby co drzia remenicu su pevne a
