Radlice na TK
Radlice na TK
Zdary kolegové. Potřeboval bych vědět jak dlouhý je píst na zvedání čelní radlice na TKáčku. Držák je origo ale není k tomu radilce tu budu předělávat. Tak bych chtěl poprosit jestli by ho někdo nemohl změřit a písnout to sem. Díííííky.
Re: Radlice na TK
čawes pepo použivá se tam stejnej pist,co máš pod sedačkou na zvedani zadnich ramen,delka je asi 75cm,tak jestly ho tam máš da
nej tak ho změř,čus
nej tak ho změř,čus
Re: Radlice na TK
Zdravím všetkých, pred nedávnom som prikúpil origo radlicu, len ju musím trošku upraviť aby sa dala viac zodvihnúť lebo original ide ali len 15 cm na zem. Pripajam zopar fotiek, ak by si to chcel niekto urobiť doma.
Re: Radlice na TK
Já jsem to oko na pístnicu navařil nad ten čep,ten co zajišťuje radlicu proti posuvu se do leva vpravo.40cm mám břit od země
Re: Radlice na TK
celkom som ta nepochopil,ako si mohol privariť oko na piestnici ved sa to musí pohybovať,ja tam dam kratsi piest a skratim konštrukciu na prednom rame ktorá je za čapom na ktorom sa to ohyba here dolu.MICHAL100 píše:Já jsem to oko na pístnicu navařil nad ten čep,ten co zajišťuje radlicu proti posuvu se do leva vpravo.40cm mám břit od země
Re: Radlice na TK
ahoj matuš jaky maš trak.14.nebo mt8.pokud mt tak to moc nezkracuj ma delši motor.a pokud 14.tku tak to zkrať podle vysuvu pistnice jakou tam daš.tu co maš na zadku nebo jinou.a cosi dal za ten komplet cawes sten.
Re: Radlice na TK
Servus mám tz4k, a skrátit chcem to čo je na fotke, radlica nebude blizsie k traktoru, len ked ju zodvihnem vyžsie nepojde mi koniec ramien k zemi. A k cene chlapik za nu chcel 300 ale zjednal som ju za 200 eur.
Re: Radlice na TK
to co chceš uřezat tak to jsem uřezal.protože když jsem to zdvihl na doraz tak jsem tim zachytával o zem v terenu.našel jsem jen toto foto. o výkendu nafotím vice
Re: Radlice na TK
Ešte uvazujem ze tam privarím taku platničku za spodu ako je na fotke aby som to vpredu trošku vystužil. A ten piest bude mať 43 cm od oka po oko v zasunutom stave.
Re: Radlice na TK
A z akeho dôvodu si to takto prerábal, pretože ako na to pozerám to uchytenie piestnice máš asi na tokom istom mieste ako je originál.
Re: Radlice na TK
nezvihalo mi to tak vysoko.byl tam kratkej výsuv pístnice.a kyž se někde zahrabu tak se radlicou zvednu .
Re: Radlice na TK
za čim to použivaš jestly tež tk.tak máš i zadni uzaver nebo si přizvedneš předek a pak podsipeš nečim pevnym.nebo jak se vyhrabeš?jinak.
Re: Radlice na TK
Ja som tu hydrauliku chcel spraviť len jednočinnu ,pretože ta konštrukcia na uchytenie k traktoru sa mi nezda až taká pevná aby som mohol hydraulikou pritláčať o zem. A tiež originál uchyt piestnice je dimenzovaný len na pritláčanie radlice vlastnou váhou. Ale keby sa to vystužilo, mozno by som to zapojil aj dvojčinne. Napiš či ti to neohyba ten spodný rám. Diky.
