Hydraulika na TK14
Hydraulika na TK14
Dobrý den, chtěl bych předělat hydrauliku na TK14 pro sklápění přívěsu. Máte někdo s tím zkušenosti? Přivítám každou radu. Děkuji
- Bronťo
Re: Hydraulika na TK14
pokial tam mas origo cerpadlo rozvadzac a valec na ramena ,najednoduchsie bude medzi rozvadzac a piest vlozit 3 cestny gulový ventyl na stred dat hadicu z rozvadzaca a na jednu stranu hadicu na pies a na druhu rychlospojku pre vlek https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/v ... y-m18x1-5/
Na koniec hadice čo ide z ovládača hydrauliky do piestnice dáš rychlospojku. Protikus dáš na hydraulický valec zdvíhaniana závesu. Na konci hadice čo pôjde na sklápanie vlečky musíš dať takú istú rýchlospojku ako na piestnicu zdvíhania závesu. Ďalší postup je jednoduchý - už len cez rýchlospojky ovládač hydrauliky prehodíš na vlečku alebo na zdvíhanie závesu. Pokiaľ máš origo záves TK tak pri ťahaní vlečky nepotrebuješ aby bola zapojená hydraulika na záves traktora. Najlacnejšie riešenie. Používam to tak cca 10 rokov.
Zdravím já to řešil dvou činnou hydraulikou protože mě nebavilo to mlácení s nářadím a potřeboval jsem štípačku, naviják a další věci. Čerpadlo je původní jenom sem přidal tří sekční rozvaděč a dozadu rychlospojky. nemusím nic přepínat je napojuji hadice. Koukni do mého vlákna je to jenom námět, každý dělá podle toho co sežene, ale já jsem spokojen. viewtopic.php?f=95&t=84873&start=15. Zdravím.
největší nepřítel kutila je čas.
