FN 100
FN 100
Pozdravujem....
Prosim niekoho kto ma rotavavátor o zhodnotenie práce s nim....
Niečo málo som nasiel tu http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 96&t=66928 ale mam moznosť kupiť tento stroj a chcel by som vedieť ci sa to oplati..... je lepši Kyr 100 alebo FN 100? Niekde som počul ze sa môže pri rotavotorovaní pokaziť MT8 ze sa zlomi hriadel..... počul niekto o tom?
Dakujem
Dakujem
Re: FN 100
Ahoj
projdi tohle http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 96&t=17641
psát to znovu a znovu dokola nebudu.
Re: FN 100
Tam na moje otazky odpovedd nie su... Tak som sa pytal tu a zalozil som nove vlakno...
Re: FN 100
Nehledal jsi pořádně už je dávno založené. http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=96&t=66928
Re: FN 100
Jinak je to vzdy problem mezi hlavou a volantem. Pokud udelas vse spravne a traktor nepretezujez - hridel (nevim jakou) nezlomis. Jen to chce si precit navod.
Re: FN 100
JardaCNC:Problém je mezi montažní linkou a nařadím,
když někdo namlatil ve výrobě natačive ložisko na nabarvenou hřídel nasíllím.
V ložisku praskla klec, už nedržela kuličky, nahodně blokovaly hřídel při zatěži.
Po 25 letech se hřídel ukroutila, nepraskla. Křídel je blato.
Žádná rana to není je zasmrdí řemeny.
Re: FN 100
Nevim jak moc se muze deformovat klec v lozisku pri nalisovani na barvu. Ta klec je v lozisku na volno aby se v lozisku spolu s kulickami otacela. Ta klec ma z kazde strany min. vuli 0.5 az 1 mm. To se jako tolik to lozisko na te prakticky mekke barve (nepocitam ze by to byla vypalovana ci cca. 1/2 roku stara barva , ktera uz vytvrdla) a o tolik ho roztahla? To by snim neslo hnout od zacatku.
A jeste to roztahle lozisko fungovalo 25 roku? Malo ktere lozisko po 25 letech je OK.
Spis bych rekl ze nebylo namazane - ci spis mazane zaschlou vazelinou , v horsim pripade hlinou a pak se klec dokaze znicit - prodrat.
To uz se ty loziska maji snahu zadirat. Pak muze dojit i k ukrouceni hridele.
A co je lepsi : ukroucena hridel na rotavatoru ci rozlamana prevodovka na traktoru.
Vzdy musi byt nejaky slabsi element a ten se proste "polame".
A zas je to problem mezi hlavou a strojem.
Stroj se sam nepokazi.
Re: FN 100
Ložisko je tam tohle https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 4qXVlf8W6A bylo mazané ložisko , půl klece bylo v pořádku vůle na ložisku tam vůbec nebyla.Druhá půlka byla vysypana to blokovalo ložisko. V ložisku bahno nebylo byla tam vazelína , bylo to často domazavané.
Když jsem to měl rozbrané divil jsem jak to mohlo fungovat.
Rotávátor nemá moc naběhano na nožích je ještě vidět původní barva,o rotavatoru vím celou historii byl jsem u toho když se kupoval nový.
Re: FN 100
Je to to lozisko co je primo na hrideli s nozi rotavatoru na proti pravouhle prevodovky? Spis bych to videl na prilisny bocni - axialni tlak na lozisko. Pak ta strana co je zatizena odchazi.
Mam doma rotavator za japoncika cca. 30 let stary, a asi i musel uz neco udelat - noze jsou o cca. 1/3 zbrousene ale stale u uchytu k hrideli maji svoji puvodni barvu.
Ja je nenatiral
Ja je nenatiral
Re: FN 100
Ano, https://www.bazos.cz/img/2/841/104089841.jpg
S domečkem od výroby nikdo nic nedělal, když to výrobě tak nastavili nikdo stím nic nedělal.
Nejsem sám http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=96&t=56633
Nože když porovnám z novými mají minimalní opotřebení .
Re: FN 100
Dik ze jsi mi to potvrdil.
Ten odkaz je pekny. Ale je na levou stranu rotavatoru.
Na nahonovou stranu - leva strana.
My se bavime o podpernem lozisku na prave strane a jeho odchodu do duchodu po 25 letech sluzby.
Ten je hodne v hline a jak tam i ty pises - gufera stoji za .....
Proc by se tam nemohla dostat hlina - nebo vytect vazelina po 25 letech provozu.
Kazde lozisko co vydrzi 1/3 meho zivota opevuji.
Nehanim.
Nepocitam do veku cca. 10 let co jsem nevedel jak lozisko vypada.
Nehanim.
Re: FN 100
Nema niekto návod na použitie a katalog dielov na rotavátor FN 100?
Re: FN 100
Nemá niekto na predaj nahradné diely na FN 100?
