Malotaktor s kleštěmi na balíky?
Dobrý den.
V budoucnu potřebuji vyřešit ukládání balíků sena do přístřešku - dva balíky na sobě ve dvou řadách, cca 30 balíků
Ideální se mi jeví malotraktor s kleštěmi. Má někdo v praxi?
Re: Malotaktor s kleštěmi na balíky?
Na balíky skôr hroty,nie? na gulaté jeden na hranaté dva.
A ty 3 co mas na fotce jsou na jake baliky?
Aj aj , podla toho aké nakladáš tak aj osadíš hroty - aspoň tak to píše výrobca.
S balíkmi sice nerobím ale robil som s drapákom na jašterke ,keď som položil balík do radu a nedal pozor pri roztváraní drapáku tak som posúval a zhadzoval to čo bolo vedla. Celkom blbé to bolo pri sudoch.
V praci treba dat pozor kolko, baliky vazia aby ta hlavne neprekotilo.
Oco ono s jedným hrotom to je o ničom, balík sa ti točí a nevezmeš viac ako 1 Keď máš dva hroty, balík ti pekne drží a nemáš problém zobrať 2 naraz, ak máš odvahu aj 3.
Oproti hrotom je výhoda klieští v tom, že pokiaľ dávaš balíky čelom na zem, tak to je pohodlnejšie a pokiaľ nemáš dostatočný dosah nakladača, tak napríklad v treťom alebo štvrtom rade sa ti ten balík už nemusí podariť vidlami postaviť (hovorím o traktoroch veľkosti aspoň UR I s nakladačom s dosahom aspoň 3,5 m).
Zadávatel písal malotraktor, takže som uvažoval o velkosti 20hp japončíka čo dočahne max tretí rad.
Inak jazdil som jašterku čo dala paletu na 7m ale drapák si na nej neviem predstaviť. V robote máme stohovanie povolené na 4,5m bez ohladu na palety a nosnosť podlahy.
Tretí rad pochybujem, záleží od nakladača ale ono už s UR I je tretí tak akurát a štvrtý buď vôbec alebo s trochou kombinovania. Každopádne pokiaľ ich dáva na čelo, tak sa môže stať, že aj ten druhý rad by už bol LTT. Ale zas ono na taký malý traktor asi nič rozumnejšie ako tie hroty nenájdeš.
Tiež sme v robote mali Jungheinricha s triplex vežou a zdvihom okolo 6 m. Keď si tým dvíhal paletu 1,3 t do plnej výšky, tak sa to už aj v hale na rovnej podlahe celkom dvíhalo, vonku na čo i len malej nerovnosti by som sa to asi neodvážil.
Dobrý den.
Děkuji za podnětnou diskuzi. Abych se dostal dále posílám ilustrační obrázek způsobu ukládání balíků (náš přístřešek je na výšku tak akorát na dva balíky).
Budu vděčný za zkušenosti s technikou při tomto způsobu ukládání (malotraktor, značka, výkon, nářadí). Jak jsem se zmiňoval v úvodním dotazu, nejedná se o velkopodnik.
Jarbal
Jarbal
- Přílohy
- seno2.jpg (8.34 KiB) Zobrazeno 3635 x
Myslím že pri kliešťach by ten stlp napravo zavadzal.
