Jasne, sem s nimascuril píše:chlapy,chcete sem pár fotek štípačky co jsem dělal s kamošama? Sice se nedá(aspon zatím)připojit k TK, ale když s ní potřebuju přejet,tak ju zapojím.
ŠTÍPAČKA POLEN ZA TK
Re: ŠTÍPAČKA POLEN ZA TK
Jak je to s drazkovanim toho hriadela? Bude to psovat na kardan z TK?honzauta píše:Také přemýšlím o štípačce za malotraktor, hydraulika bude poháněná kardanem. K tomu si koupím čerpadlo s převodovkou v typové řadě BG2 se dělají s hydraulickým objemem 14-25 ccm, to znamená, že při otáčkách kardanu 540, má čerpadlo 2052 ot, dává 29 l-53l podle typu při tlaku 200-230 Bar podle typu. Cena v Německu 170 EUR, rozvaděč cca 50 EUR, filtr a zátka 40EUR.
Jako nádrž použiji jakl většího průřezu, který bude sloužit i jako rám štípačky, na jednu stranu přivařím širší pásovinu na vedení klínu a ze zadu několik užších pro vyztužení a zvýšení plochy na chlazení oleje
Nevím jaké drážkování má TK, tohle je klasické drážkování jako má každý traktor
- scuril
Není to žadnej zázrak,ale někde se začít musí a z chyb se člověk učí.
Čau kámo,tak to je opravdu pěknej kousek,chtěl jsem tam dát taky takovou pístnici,ale nedala se koupit,jedině nová a tam je ta cena trošičku horší,tak jsem dal co bylo,no tak at to klape
potřebuji takovou převodovku která je tu kazaná s tim čerpadlem.nemáte někdo?
- scuril
Díky za pochvalu,jsem rád zže jsem to sem nedával zbytečně
- rimmerworld
Zdravim..trocha na ozivenie tejto temy..ake mate skusenosti s kuzelovymi stiepackami za tk alebo mt...uvazujem o kupe..videl.som nejake videa..tak slo to...ale viac nazorov iste potesi..
- rimmerworld
tak skusim pridat este jednu otazku :P....dali by ste pri pouziti kuzelovej stiepacky za tk resp. mt na vyvodovy hriadel pretazovaciu spojku?
no ide to ale tk ma malo konikov a rychli kardan. Peknu metrovicu ako tak urobis ale pri horsom dreve ti to zadusi motor. Spojku sme nemali ziadnu. Ak budes chciet viac sily tak jedine to sprevodovat do pomala.
A použít pojezdovou závislost na uvažovaném TK nelze?
Pojazdovu som pouzival na spiatocku oed zaseklu polebo aby ho vytocilo. Len musis jazdit aby sa ti tocil kardan
Záleží na převodovce, proto jsem se ptal, jestli to u toho, co má rimmerworld jde. Třeba v jiném vlákně na druhém obrázku to táhlo s kuličkou pod akumulátorem.
- rimmerworld
Noo tak mam motor dvojvalec...hadam by to trochu pomohlo...pozeral som nejake vide a slo im to..ako tak.. toho roku sme museli zopar nastiepat a nechcelo sa mi tak preto o tom rozmyslam...nie nemam vypinanie prednej napravy ...
Ako pisal kolega na peknom dreve to ako tak ide. Idealne je toi robit, ked sa objavia prve praskliny na cele spalku. Tie zvycajne naznacia ako sa da poleno najlahsie rozstiepnut. Keby si mal odpojovac prednej napravy, obdobne ako ma zadna naprava, tak by si mohol ist cez prevodovku aj bez jazdenia. Vacsina by mala ist cez 2. prev stupen a 1. prev stupnu uz odola malo co. V krajnom pripade sa odolny kus da narezat motorovou pilou do 1/3 dlzky a to uz povoli. Ale uz sa mi stalo ze som odpalil kriz na spojovacom kardane a opravu kardanoveho hriadela. Nastastie nie ten na traktore.
Co sa tyka bezpecnosti metrovica je v pohode ked mas pevnu zarazku proti pretoceniu polena. Nebezpecne je robit tenke kratke spaliky na stiepacom stoliku. Tam uz poleno tensie ako 15 cm asi radsej nepolozim. Prsty mam zatial vsetky
